При большом весе и жестком стиле ось нужна. Но 105 это недостаточный для этого вес. Вот при 170-и надо подумать. А в названиях конических вилок присутствует слово Tapered. Если его нет и вилка не Кадейловская, то должно подойти. Вот вроде там Реба что тебе нужна.
http://www.bike-discount.de/shop/k13...te-option.html
230. будет аццкий стритец
ну больше 120 на аваланч ставить смысла нет
вот например
http://www.bike-components.de/produc...ell-2012-.html
куэр9 это эксцентрик
ну и ход у реб меняется если что
я тоже за ось, только если втулку не лень менять или например она конвертируемая
у эксцентрика перед осью нет никаких преимуществ, кроме незначительно меньшей массы и, возможно, цены. уже только исходя из этого следует предпочесть ось, если только нет каких-то объективных ограничений, из-за которых эксцентрик остается единственным вариантом.
Ouninpohja, думаю 100 или 120 тогда.
RLT и RL что означают в названиях вилок, ссылки на которые ты дал? и в чем разница кроме цены?
ось вообще никогда не видел. я так понимаю, что колесо быстро снять не получится, как в случае с эксцентриком?
сейчас у меня колёса на эксцентриках, но планирую покупать новый вилсет. от выборанной вилки и будет зависеть с какой втулкой. до весны катать не буду, так что вариант с осью рассматриваю.
есть вариант взять ребу с 10мм осью. разница с эксцентриком 1мм всего. не знаю что выбрать.
если выберу ось, то сильно ли увеличатся расходы на покупку подходящего вилсета?
вообще, в перспективе планирую скинуть весь до 80 кг, может стоит остановить свой выбор на эксцентрике, если дропы на плоскач не ожидаются?
