восмьмёрка на диске.
Показано с 1 по 10 из 29
Тема: восмьмёрка на диске.
    По умолчанию восмьмёрка на диске.
    Подскажите по гидравлическим тормозам Hayes Stroker Ryde. Велик новый, на гарантии. Обнаружил что диск ротора трётся о колодки при движении переднего колеса, колесо было сильно зажато, открутил его и поставил, но не так туго затянул, тереться стало на много меньше, но всё равно немного слышно. Получается диск не ровный? Это гарантийный случай? Ещё если нажимать на ручку тормоза с маленьким усилием, то тоже слышно, что протирается только часть диска. Может надо немного развести колодки? На тормозах нашёл три крутилки. Те две под шестигранники отвечают на сколько раздвинуты колодки?
    восьмерка не на диске , а на роторе
    так правильнее и понятнее
    "те две под шестигранники" отвечают за крепление тормозной машинки. Если машинка правильно прикручена (плоскости колодок параллельны диску и на равном расстоянии от него) то трогать их не нужно.
    Третью тем более не надо трогать это штуцер прокачки тормозов.
    Если смеху ради открутите, то из тормоза вытечет вся жидкость и он работать перестанет.
    У вас скорее всего диск ротора не очень ровный.
    Скатайтесь в то место где вы вел купили и попросите диск выправить.
    Не знаю как у вас а у нас триал-спорт в течении месяца после покупки бесплатно настраивает , проверяет вел.
    Последний раз редактировалось San_75; 20.01.2012 в 03:44.
    Веломаньяк Аватар для снежный мамонт
    Беларусь, Минск
    тормоза то дисковые, а восьмерка на роторе. неправильненько как то. или роторные тормоза или восьмерка на диске.
    есть восьмерка или нет определяется по звуку.
    если чирк-чирк-чирк-чирк, то это восьмерка
    если чииииииииииииирк... эт криво расположен калипер.
    куда дел резиновый защитный колпачек с порта прокачки? непорядок же, надо наколхозить, а то при прокачке грязь попасть может
    колпачка не было
    Снежный мамонт дело говорит. У меня тоже первые 100км фигня с тормозами Formula творилась: выровнял калиперы, тормозные диски(ротор) правил руками.
    звук как при восьмёрке колеса c тормозами v-brake, т.е. 1 чирк за 1 оборот колеса.
    Kasatka, смотри внимательно на колодки и вращай колесо. Ищи место где диск прижимается к колодке, отметь это место, возьми за это место рукой и чуть отогни в сторону противоположную стороне контакта диска с колодкой.
    Зобанен
    alpinebike 4000 с RST Jila T7!!!
    Москва ВАО
    Открути колесо, возьми двумя руками за эксцентрик, держи так, чтоб ротор был на уровне глаз и крутани - если есть восьмерка то ты её увидишь.
    А вообще с дисковыми тормозами такая фигня, что после каждого снятия/установки колеса из надо подстраивать (либо колесо ставить одинаково - риски на втулке, эксцентрике и т.д)
    далеко не всегда
  1. Восьмёрка
    от bruin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 23:33
  2. Продам альп. карабины, восьмёрка, петля
    от KIWI в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 16:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 09:55
  4. Масло на диске shimano 485
    от Yu-Rock в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 12:02
  5. Дикая восьмёрка....
    от Barduk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 11:42
