Китайкарбон клуб - Страница 3981
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #39801
    West Sussex, UK
    поставил заднее колесо, померил. Верхние перья примерно одинаковое расстояние.
    Задние перья имеют разное расстояние, разница примерно 1.5мм, со стороны тормоза меньше.
    Так и перо это заметно шире другого. Хотя в узкое перо кабель переключения все-равно как-то просовывается.
  2. #39802
    Цитата Сообщение от Serg122 Посмотреть сообщение
    Pranevich Ihar,
    I Want To Ride My Bicycle, спасибо, тоже к этому склоняюсь)
    ---------- Добавлено в 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:50 ----------
    Gummy bear, с возрастом это хочется делать меньше всего
    Поощряешь косяки, не есть гуд
  3. #39803
    West Sussex, UK
    отзыв оставлю с фотками
  4. #39804
    rrust, дай ссылку на раму. дропауты под ось?
    я бы конечно углубил одну сторону дропаута, а напротив углубления бы нарастил мяса. Как уже сказали, колесо наклонное, надо исправлять это. Правильнее всего именно раму поправить.
    _
  5. #39805
    West Sussex, UK
    Ссылка вот
    https://www.aliexpress.com/item/1005005572500764.html
    Но эти 1.5мм меня не особо волнуют. Рама то под 50С, а покрышка у меня на 40.
    Фрезеровать фигурно под сборным дропаутом геморно без фрезы.
    Наклеить 1мм прокладку под дропаут со стороны тормоза в принципе можно.
    Последний раз редактировалось rrust; 21.12.2023 в 18:42.
  6. #39806
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    ну сместит, а дальше что? если колесо под углом стоит
    А с чего ты взял что оно под углом ? Речь шла про смещение колеса относительно перьев рамы.
  7. #39807
    так как по одним перьям ровно, а по другим криво. Равномерное смещение зонта дало бы смещение на обоих перьях. и сверху, и снизу.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:46 ----------
    все делается вручную начерно, затем уже посадка формуется по месту с помощью самой оси, смолой и волокном. В норм мастерской поправят, короче.
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:49 ----------
    так у вас по обоим перьям криво (и сверху и снизу) или только по верхним?
    _
  8. #39808
    West Sussex, UK
    у меня только нижние перья имеют разницу в зазоре. Но там и зазор меньше, чем у верхних перьев, так что важнее низ
    Последний раз редактировалось rrust; 21.12.2023 в 18:55.
  9. #39809
    если снизу подложить шайбочку с одной стороны, то сверху не уедет или уедет незначительно? ну и ладно по идее.
    _
  10. #39810
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Я бы делал с оглядкой на флекс рамы в динамике
    Одинаково должно быть казалось бы, но как работает натяжение цепи - колесо в нижних перьях может и больше влево смещается...
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 3 , гостей: 13)
  1. vs94,
  2. kolinzu,
  3. Lis19
