правильно ли я понимаю что это такая же рама но подешевле?
https://aliexpress.ru/item/100500372...56814aa67POmUf
это копия какой то брендовой рамы или гео чисто китайское?
нижние перья 425 мм сейчас современно или уж нет?
такая же рама есть под названием tideace m028. я спросил у продавца она ли это? он ответил что tideace заказывают рамы на их фабрике
она, она
ходят тут слухи что это копия геометрии какого-то каньона
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:49 ----------
Вангую что будет там не 425, а прилично больше
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:49 ----------
Напиши tideace и они скажут что наоборот все заказывают у них
Последний раз редактировалось Пистон; 28.06.2022 в 18:59.
Сегодня $ еще на 2р дешевле. Лучше на цены не смотреть. А то грустно, что взял дороже)
Последний раз редактировалось TrueZurg; 29.06.2022 в 12:04.
да, получается три типа одинаковые рамы, отличающиеся ценой и брендом:
https://aliexpress.ru/item/1005003556833884.html
https://aliexpress.ru/item/1005003721496065.html
https://aliexpress.ru/item/1005003519445706.html
интересно, какой надёжней
© Д.А. Пригов
всё просто. тот который дешевле и который шлют в скрепостан
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:52 ----------
первый отзыв какогото клумбокатальца с чайнертаун
I was a bit late getting it built as it needed a boost chainring. Thought I may get away without, as I have with a few boost frames, but no, non boost hits the chainstay. Even with boost there's only a couple of mm clearance when running a 34T, wouldn't want to go bigger/oval, but think the recommended max for the frame is 32T anyway. This also means that the boost wheel adapters for 142 wheels doesn't really work that well and the chain drops when on the large sprocket. Normally not a problem, just use another spacer on the disc, move both axle spacers over to disc side and re-dish, that is unless you have the centrelock boost adapter, like me, then you can't shift the disc over any further :-/ it'll need a proper boost wheel then....
Anyway, not a bling build, all parts I've had on various bikes over the years. mostly XT, mix of 10 speed cassette, 11 speed mech, and 11 speed sram gripshift, manitou minute's at 120mm that need a reshim as they're set to a very basic trail damping (one of the great things about ABS+ damper is tunability)
Rides like a bike. short stays are a bonus, makes it easy to lift up and over things. Relatively roomy, have a 80mm stem in there, but will play about with different ones to see what works best. Steering with the 120mm forks is quite neutral, though I'll need to see what it's like once I've fettled the forks a bit more to give me a little more support.
Broke a couple of strava PR's, on descents and traverses, so pretty capable. I've not got the legs to better some of my climbing PR's, but it's quick all round and feels solid under power. ;-)
там вода одна, но из важного - 34 звезда видимо предел
