Последний раз редактировалось Yo Ku; 26.09.2021 в 17:54.
Всем привет! Имеется Китай-карбон-рама Thrust 27.5er возрастом 2.5 года, прошедшая 2 сезона (только плюсовые температуры, без снега и льда), около 8000 км (такая). Недавно приключилась такая вот беда: достаточно внезапно, без каких либо заметных предварительных угроз вывалилась правая алю-чашка BSA (это случилось в достаточно влажную дождливую погоду). Чашка полностью вставляется лишь в одном положении и выходит при попытках прокручивать. Можно ли это как-то поправить/приклеить, желательно в домашних условиях? Или всё? Какие материалы для этого использовать? Опыта в таких ващах вооще никакого...
Вообще, конечно, первая мысль была чем-нить быстро проклеить и использовать безрезьбовую "ремонтную" каретку, коей пользуюсь на зимнем веле с сорванной резьбой (типа такой), которая тупо зажимала бы кареточный узел с обеих сторон, и это было бы вполне приемлемым простым решением, но, увы, я не нашел таковую под стакан 73мм (только 68мм). Тут где-то выше предлагалось переделать под Press-Fit (диаметр отверстия как раз 46мм), но непонятно, как выковыривать левую чашку, какая после этого всего будет соосность чашек, и вряд ли я смогу это сделать, тем более в домашних условиях... Спасиб заранее...
Любой из описанных вариантов делается в условиях мастерской.
Именно по этой причине не рекомендуют брать китайкарбон с каретками под резьбу, они вываливаются п 50 процентах случаев, вопрос времени.
Nicker,
Быстро проклеивать уже поздновато.... Это надо было делать до того как деталь вывалилась.
Теперь надо тщательно готовить поверхность и приклеивать на смолу. В принципе можно и в домашних условиях. Просто будет чуть потяжелее рама ибо лучше побольше клея и усилить в месте склейки. Это компенсирует меньшую прочность домашнего ремонта.
есть у кого позитивный опыт покупки карбон вилки?
Что-то типа такого: https://aliexpress.ru/item/32734947991.html
Как выбрать, на что смотреть? 560 грамм - это много или мало для вилки?
А на что можно смотреть там? Я заказывал, у flyxii, доволен. Только это никому ничего не даст особо... 500±100г норм вес имхо.
Nicker, вкручиваешь старую каретку под квадрат в оставшуюся чашку, чуть подогреваешь до сотки, выбиваешь тупо молоком. ставишь пф46 свинчивающуюся из двух половинок под нужный тебе диаметр вала (30/24). Готово. Только проверь заранее, какой размер в дыре под правой чашкой и не разбилось ли там уже. Если что, пиши в лс, напишу чем можно вклеить родную чашку на место без геморроя.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:48 ----------
SPIRITUS 2X2, прекрати уже эту пургу гнать, ЦА твой нишиша не удержит.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
в первый же выезд.
Лотерея.
Последний раз редактировалось skadi; 28.09.2021 в 15:56.
_
