Китайкарбон клуб - Страница 2584
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #25831
    400-граммовые лайтбайсикл обода RM29C19 из 2016 года вполне себе проездили на сравнительно низком давлении (правда, всегда с толстыми дх-покрышками) на кк-велике и потом на эндуро велике до текущей осени и наконец сломались
    с дропами, долбежкой и прочим по ~месяцу даунхилла в крыму и альпах в год
    но запаса прочности у них точно нет для такого использования
    Продаю раму Orange Stage 6: https://forum.velomania.ru/showthrea...3794&p=8119877
  2. #25832
    Веломаньяк Аватар для zimoval
    Commencal Uptown Cromo 1 / Specialized tarmac comp / Cannondale Scalpel 4 (2017) / Scott Scale 700 SL
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от ionivan Посмотреть сообщение
    Выбираю карбоновые обода 29".
    Никак не решу что взять, асимметрики i29 390 грамм с 3 мм бортами или симметричные i30 355 грамм с 2.5 мм бортами.
    Будут 32 спицы, вешу 75 + до 10 кг шмурдяка в худшем случае.
    Дропы небольшие, без долбёжки по камням на низком давлении. Ещё хочу попробовать вставки типа cushcore xc.
    355 грамм не слишком дрищавые, как полагаете?
    нормально выживут.
    у меня правда 385 грамм, но на 28 спиц.
    у товарища на 315 грамм и живы, использование в основном в гонках, жести мало, дропы 40 см не больше.
    в общем для стандартного КК без закосов в эндуро, все должно быть ок.
  3. #25833
    ЗакаЗал такую пасту Tacx Carbon Assembly Compound
    Подскажите - подседельный на всю глубину погружения ею смазывать и вообще - надо ли ей мазать во всех сборочных местах при контакте с Алю, дропы, например ?
  4. #25834
    На 300 граммовых ободах можно хоть 20 метров пулять. Ничего с ними не будет. До первой ошибки на приземлении)
    Возьму колеса энве в ипотеку!
  5. #25835
    г. Петрозаводск
    места зажим карбона с алю надо мазать - шток в выносе, руль в выносе, ну и карбон-карбон, а именно подседел в раме.
    мазануть внутрь трубы и на подседел.
    паста нужна, что бы можно с меньшим усилием карбоновые изделия затягивать.
    какой смысл что-то в дропах мазать, неясно...
  6. #25836
    Можете порекомендовать колеса под кантри и горные марафоны с эпизодическими заездами на трейлы и в байк-парки?
    Чтобы буст, бескамерка и внутренняя ширина от 25мм?
  7. #25837
    Битурбо РС
  8. #25838
    Дак, чтобы не прикипало ?
    И не понял - полностью поодседел мазать или чуть чуть ?
  9. #25839
    Веломаньяк Аватар для ifynjy
    Черный пластмассовый
    Новосибирск
    yuniki, Это фрикционная паста. Она чтобы не скользило, а не чтобы не прикипало.
  10. #25840
    Тверь
    Они выполняет обе функции.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 2 , гостей: 8)
  1. I Want To Ride My Bicycle,
  2. vesur
