на глаз- нигде, если только с лупой поискать(поэтому спросил где ,если-что, искать) Ещё и по вилке Углеродная вилка 29er тот-же вопрос?(,но я её пока не осматривал толком)
Кстати: ранее спрашивал- поместится-ли на эту- 2018 BXT бренд T800 углерода... раму ведущая звезда на 44(/46)- отвечаю: такая- TRUYOU цепное колесо 130BCD 44 T и на таких- Litepro велосипедные болты из алюминиевого сплава, цепь с нижним кронштейном BCD 130 170 мм шатунах с кареткой, если ставить звезду снаружи шатунов и ест-но на каретке со стороны звезды 2-а её комплектных проставочных кольца- помещается с небольшим зазором прохождения концов "5-и лапок" шатуна и бонок крепления звезды- это возле места заднего пера; по зазору звезда/перо- расстояние чуточку побольше но не сильненько., И- по случаю вот с такой- ZTTO 8 s кассета 11-40 т свободного хода 8 Скорость кассетой 11/40(причём без установки кронштейна который там идёт в подарок) и таким- SHIMANO ALIVIO RD M410 7S 8S переключателем цепь закидывается в т.ч. и на самую большую звезду(!при манипуляции самим этим переключателем рукой- как будет от манетки на руле- пока не знаю, на другой раме из алю сплава при аналогичных размерах оси-т.е. 12мм-148мм или сколько там- в общем не знаю какой критерий является причиной.. -не закидывается). итого по мне так, вроде, если всё пойдет нормально- то получится вполне как минимум класса сойдёт китайкарбон регид для повседневной езды за более/менее доступные денежные средства.
Последний раз редактировалось SBTR; 28.08.2019 в 15:19.
не будет оно люфтить (хотя если адаптер китайский , то все возможно) FSA я с изрядным трудом втиснул в раму.
Но правда пресс колхозный был.
в комплекте там Loctite 609 , которого более чем достаточно.
Пришла карбовилка Ullicyc с расстоянием между дропаутами 95мм вместо 100, это нормально и надо как-то приложить физическую силу (внутрь сжимается заметно легче чем наружу) или открывать спор и слать обратно? И сразу спрошу если в целом все достаточно аккуратно сделано и внутри труба гладкая, а в месте сочленения трубы и ног торчат непокрашенные лопухи напоминая женское лоно – это криминал?
https://www.bike24.com/p271899.html такая подойдет?
Колеса.
https://www.yoeleobike.com беспроигрышный вариант, как я понимаю, и по цене около 1150 баксов за вилсет на DT SWISS 240 все еще дешевле чем западные варианты.
Но есть возможно качественные варианты на али от менее именитых китайцев. Хотел найти пару примеров но в их разнообразии глаза разбегаются. Ну все-же, вот возможно ничего https://www.aliexpress.com/item/4000046340608.html
Кто копал современный рынок китайколес? Bruto?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
