skadi, вот блин, и как определить материал керамики? на али не пишут, а по картинке закрытые даже от подшипников со стальными шарами не отличишь
обойму-то металлическую от керамической по фото отличишь?
и слово Si3N4 от какого-нибудь другого
И обойма керамическая??? кроме шаров?
До чего довел планету этот фигляр пж...(с)
Вот такие колеса хочу на шоссе-эндуранс, покритикуйте, очень уж вес у них хорош, хотя сначала хотел с высотой профиля не меньше 50мм
Последний раз редактировалось Ctarter; 01.10.2018 в 21:47.
Гибриды китайские я пробовал. Стоят как японские стальные, а ходят меньше. Потому что обоймы как были довольно мягкие, так и остались. В итоге прогрессирующий люфт довольно быстро обозначился.
пс. возможно, чуть более фирменные гибриды типа fuschi (или как-то так пишется) будут получше. Я брал полный ноунейм и ставил во втулки.
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:37 ----------
Ctarter, почти со всеми китайскими карбоколесами есть один забавный момент: в 90% случаев набрать то же самое по-отдельности и качественно собрать в рф будет стоить дешевле.
этой весной?
711/712 бустовые пару лет как в свободной продаже
641/642 с прошлого года
sram 900 на ибее тоже пару лет, как есть
Ребят, имеется такой штырь.
Постоянно в процессе езды седло постепенно съезжает назад. Седло wtb volt. Причина не в нём.
Закручивал по принципу: передний болт руками, задний ключем, пошатал седло, еще закрутил, еще пошатал, еще закрутил. Заменил гайку на заднем болте на стальную, крепкую.
Всё равно седло съезжает назад. Сначала например на 2мм, потом на 4мм, потом на 6мм и так далее.
Как с этим бороться?
Антифрикионной пастой (зубной, к примеру). Или растворить кусочек канифоли (смолы с ближайшего дерева) в спирте, намазать рамки седла и рельсы, дать подсохнуть.
дался вам этот центрлок, чтоб так сужать выбор
роторы расходник - всё ранво их менять рано или поздно
сорванная резьба ЦЛ втулки - это конец, а из 6 болтиков без пары-тройки можно ещё ездить
прямые спицы тоже странная хотелка, особенно в свете места жительства - доступность их существенно меньше
и протягивать не шибко удобно, если не плоские
