Китайкарбон клуб - Страница 2165
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #21641
    Заказал workswell 096 у "типа официалов", хотел внешнюю гидролинию, но говорят мол нэма таких, давай те как всем реальным пацанам 062 поставим, а то чо как не мужик. Ну ок, взяли на понт, едет 062 рама. У меня в связи с этим встал вопрос: а реально без прокачки шимановские тормозюльки пробросить в этой раме? Надо оливку будет менять или можно вместе с ней прям провести будет...Короче какой вообще алгоритм не пойму.
    Последний раз редактировалось WarChief; 27.09.2018 в 12:03.
  2. #21642
    WarChief, если аккуратно и придумать как заткнуть гидролинию, то реально. Двигаться от пера и вверх. Саму гидру лучше засунуть в пенистую изоляцию для труб - стоит и весит копейки, тогда греметь внутри рамы не будет. Оливку-штуцер менять в любом случае.
    Go out and ride!
  3. #21643
    Медведково в нерезиновой
    Т.е. есть смысл только для заднего колеса? У переднего вроде зонт ровный.
    А ротор?
  4. #21644
    открываешь пробку бачка в ручке, нажимаешь пару раз тормоз. для выравнивания давлений это. закрываешь пробку.
    режешь гидру, затыкаешь. Варианты: винтик м2.5, кусочек шпажки бамбуковой, етц.
    протягиваешь в раме
    обжимаешь оливку
    ставишь гидру
    выгоняешь воздух с бачка
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:57 ----------
    Цитата Сообщение от Vot_Blin Посмотреть сообщение
    А ротор?
    а причем тут ротор? речь про обода.
    можно брать два асиметрика, 2.5 мм это немного.
    ставиться они будут по-разному, на заднем смещение в одну сторону, на переднем в другую.
  5. #21645
    Ммм... Как ровный? Он только с вибряками ровный, под диск-то крепление отжирает кусок втулки.
  6. #21646
    skadi, спасибо. Как тогда правильно длину спиц посчитать? В ДТ калькуляторе нет таких вариантов. Или брать как для центрального расположения и погрешность минимальна?
    Go out and ride!
  7. #21647
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    с т.з. сборки колеса у тебя втулка сдвигается вбок на размер офсета
    т.е. надо скорректировать расстояние от конца/центра втулки (смотря, что калькулятор просит) на офсет обода
    ДТшный калькулятор спрашивает FLANGE DISTANCE LEFT/RIGHT, поэтому для задней втулки, т.к. ты ставишь обод офсетом влево (фланцы втулки же влево сдвинуты относительно центра рамы), то надо из намерянного ранее flange distance left вычесть эти 2.5мм, а к правому - прибавить
    ---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:15 ----------
    а для переднего колеса, если фланцы несимметричные, офсетный обод надо ставить офсетом вправо
    в общем, офсет обода призван уменьшить разницу между эффективными flange distance left и right
    в идеале до 0, но 2.5мм этого не дают
  8. #21648
    Цитата Сообщение от Гепатромбин Посмотреть сообщение
    У китайцев нет усиленных рулей, сплошной лайт 110 грамм.
    Цитата Сообщение от VeterMir
    Истинно так. Сейчас не найти ктайкарбона попрочнее, в основном гейлайт.
    Можно по барахолкам поискать рули.
    Ну я так-то не фрирайд и дх катаю все же)
    Неужели эти рули не переживут прыжки по бордюрам, банники и дропы, ну, с максимум 50см? (про метр я все же перегнул, пожалуй, редко когда с такой высоты дропал).
    На кросскантри же они живут, вроде бы, судя по отзывам, а там тоже не по вылизанному асфальту катаешь, как правило)
    Цитата Сообщение от bruto
    https://www.yishunbike.com/mtb-handlebars_c69
    150-200г @ 720мм
    https://www.ebay.com/itm/UD-CARBON-3...69408&LH_BIN=1
    Как вариант. Цены только не воодушевляют. Но толщина стенки на фотке вселяет надежду
    А эти варианты уж слишком жирные по цене, проще тогда уже таки алю руль взять и не заморачиваться, смысл китая же в дешевизне, как-никак)
    Последний раз редактировалось TrueHelios; 27.09.2018 в 15:32.
  9. #21649
    да. я считал и так и сяк, разница микроскопическая.
    Но вообще -- есть калькуляторы, которые считают асимметричные обода.
  10. #21650
  1. vesur
