ikanashev, У вортекса есть и скорость и каденс, велокомпы без проблем видят (данные каденса довольно приблизительны).
ikanashev, самый распространённый протокол, на котором всё это работает (станки, датчики пульса, каденса) - Ant+. По умолчанию ноут или планшет твои, скорее всего, этот стандарт не поддерживают (это ты сам проверь). Чтобы через него работать нужен так называемый ant+ dongle. Вот тут я про него спрашивал - http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6555688
Ещё можно через bluetooth... опять таки выяснять надо, но, по-моему, проще этот стик ант+ купить.
Чтобы кататься в zwift одного станка, который умеет измерять мощность, уже достаточно по сути (можно даже и на том, который не умеет, но это уже совсем убого). Если станок ещё и может под управлением звифта изменять мощность - вообще шикарно (обычно такие smart называются. Правда, есть как минимум один станок - Elite Turbo Muin Smart - который нихера не смарт на самом деле. Так что внимательнее.). Так будет ощущение рельефа, который видишь в игре, и скорость будет меняться соответственно.
Датчик скорости/каденса, пожалуй, я бы тоже прикупил. Точно будет лучше, чем хитрые алгоритмы, по которым станок сам всё это вычисляет. А он эти данные использует для выставления сопротивления. Если не ошибаюсь, то если поставить внешний датчик, данные будет использовать с него.
Пульсометр - как хочешь.
Павлик, я - в жизнь влюбленный.
- дни не разделяю на пятницу и все остальные!
На русском языке - нету.
Давайте с конца отвечу.
Android
По состоянию "на сейчас" общедоступного приложения Zwift для Android нету. На ЕвроБайк-2017 вроде как анонсировали, что оно будет (видимо, есть "необщедоступное" тестовое). Системные требования пока вроде бы не озвучивались.
Есть приложение Zwift Mobile Link для Android (и iOS) - это фактически пульт дистанционного управления Zwift'ом, включающий разнообразный просмотр/настройку и кнопки "действий". Это полезно, если играете на большом экране и клавиатура/мышь далеко. (и, как мне кажется, только в этом "пульте" есть кнопка "пауза" для тренировки - если, допустим, вас, как Дюмулана на Джиро, накроет резкая необходимость слезть с велосипеда )
Велосипед
Любой, но - "совместимый" с тем станковым оборудованием, что у вас есть.
Win10
Пока что эта ОС поддерживается. Нужно лишь убедиться в соответствии оборудования (диск, память, видеосистема) требованиям Zwift
Чтобы то, что вы делаете на велике/тренажере Zwift смог понять и нарисовать, нужно про это "рассказать" с помощью сигналов с датчиков. Датчики беспроводные, работают по протоколам ANT+ (фактически - wi-fi своеобразный) и BLE (bluetooth low energy), но комп должен это принять. Если bluetooth - в ноутбуке обычно есть, ANT+ - отдельный USB-адаптер (свисток, донгл).
Zwift готов принять показания от датчиков:
- каденса (вращения педалей)
- скорости (вращения колеса)
- измерителя мощности (на системе, на педалях, в самом тренажере)
- датчика пульса
И Zwift умеет делать "обратную связь", обеспечивая управление тренажёром (если не ошибаюсь, это называется FE-C fitness equipment controllable)
Для самого примитивного использования "чтобы велосипед на экране ехал" достаточно наличия на велосипеде датчика скорости (обортов колеса) и роллера типа Tacx Antares - Zwift сам додумает, как ваше перемещение отрисовать на экране.
Дальше - тренажёр может сам (по ANT+ или BLE) говорить Zwift'у что-то (а хитрецы-разработчики нарисовали кривые пересчета показатели-мощность для многих распространенных моделей тренажёров).
На самое интересное - "смарт"-тренажёры, которыми Zwift может управлять, меняя сопротивление в соответствии с градиентом или заданной тренировкой.
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:46 ----------
Там эволюция потихоньку идёт: недавно добавили опцию, когда можно при наличии смарт-тренажёра (точнее - "управляемого" тренажера) брать мощность с другого паверметра. Так же и с датчиками скорости и каденса - что выберете, с тем и будет работать.
Полезная и не самая дорогая штукенция. Не то, чтобы заменяет паверметр, но если нет желания выложить штуку валюты за педали...
Последний раз редактировалось ZeeK; 11.09.2017 в 22:10.
если по простому Vortex Smart 2180 и свисток(модем ANT+) минимум, работать будет
да и пульсометр полезен, чтобы пульс свой знать.
датчик каденса и скорости за 1870руб в Триале есть, с гармином сдружился, с Звифт наверняка сдружится.
Он же в комплекте идёт.
