Такую же, как и на второй, и все следующие. https://www.tacx.com/en/onlineshop/a...-trainerbanden
http://www.wiggle.ru/schwalbe-покрыш...sku=5360340658 на роллерном станке отлично стираются (кручу на низком давлении ~5-6 атм.). Провел рукой по покрышке - она вся в черных частицах.
Попробовал я свой Элит Гидромаг в действии.
1) Не понял какое давление в покрышку забить. Набил около 5атм. Крутить стоя на силу - не получается, проскальзывает.
а) надо снизить давление? б) Или надо учится крутить правильно? в) может в геометрии проблема? (когда встаю на ноги, то чувствую, что на грани опрокидывания)
2) После покупки, транспортировки ничего с механизмом делать не надо было? Может, шнурок где вытащить или открутить чего? Проблема в том, что иногда присутствуют посторонние звуки. в 95% времени этих звуков нет. Это допускается и надо обкатать?
3) При силовом кручении (не важно, стоя/сидя) что-то сильно хрустит! Пропадает если совсем ровно крутить, т.е. когда велосипед вообще не двигается. Думаю такого же быть не должно? Может настроить посадку на ролик надо или может силу зажима эксцентрика?
Спасибо за помощь!
шоссер в станке или мтб?
если шоссе то 5 атмосфер это капец мало.
Звуки часто бывают от того что станок стоит не ровно.
хрустит стоя у тебя эксцентрик в раме(если регулируется степень затяжки эксцентрика в станке, то ослабь), и ездить стоя в станке, да еще и в раскачку это к покупке новой рамы.
Максимально допустимое.
Звуков действительно многовато, не оправдывает он звание "самого тихого". Правда скрипит и щёлкает по большей части цепь.
Скорее всего что-то в зажиме эксцентрика. А силу зажима надо выставлять по инструции, 55-65 гр. ручки, емнип.
4) Думал, что нагрузка на манетке от 1 до 8 будет огромной, на самом же деле 1 ступенька у станка = 1 звезде кассеты. Это нормально?
мтб
пол ровный, коврик.
Хорошо, попробую! Спасибо!
Ну раскачка не большая. Не как на дороге))
Это не цепь. Вполне возможно из-за сильного зажима эксцентрика. Попробую, надеюсь поможет.
Почитаю более подробно инструкцию. Вроде ничего там про зажим не видел.
