Тема про хреносозидательство, сразу предупреждаю.
Итак, захотел я, чтобы при езде было чётко и наглядно видно, с какими оборотами я кручу. И в продаже есть куча неплохих недорогих приборов, которые просто ставятся и работают, считая прохождения магнитика мимо датчика. Но у всех этих приборов есть фатальный недостаток: они электронные! А в электронике, как известно, нет души. То есть обороты показываются не наглядной стрелочкой, которую сразу видно краем глаза и по скорости перемещения которой можно даже видеть своё ускорение, а бездушными цифрами на бездушном электронном табло.
В общем, нужен прибор со стрелочкой.
Для измерения скорости можно найти спидометр, который ставится на колесо (на эксцентриковую переднюю втулку ставится с трудом, с колхозом), от колеса через редуктор, повышающий в три раза, идёт вал к самому прибору. Крутится вал весьма легко, потери минимальны.
Для оборотов тот же прибор без изменений не сгодится, потому что обороты педалей намного менше оборотов колеса, то есть стрелочка будет просто где-то в начале шкалы колебаться, мне этого мало. Есть вариант взять редуктор, повышающий в 9 раз, от ручной дрели, но всё равно смущает необходимость тащить вал через всю раму.
Варианты - катушка на раму, магнитики на звезду, микровольтметр на руль. Ещё советуют датчик Холла, но от требует батарейки для работы.
В общем, что посоветуете вы, занимался ли кто-то подобным?
Советовать забить и не страдать фигнёй не надо, я знаю про существование этого варианта.
