Для тех, кто думает что планетарка очень медленная (светофоры, пешеходные переходы и обычные перекрестки входят в общее время):
Если что, это до того как вынос перевернул!
Слышен ли у кого клац/лязг при кручении педалей назад с 5 по 8 передачу?
Щелчки с 5 по 8 при езде назад - это нормально. Особенности планетарки.
Добрый вечер! Подскажите, люди добрые, какой размер рамы 54 или 58 для cube hyde pro взять, если мой рост 182 см., длина ног - 85см + обувь 2 см.? Возможности примерить нет, но есть возможность взять 58 раму, не будет ли большая для меня?
Себе купил 54-ю раму. Побоялся брать 58-ю раму т.к. запас слишком маленький остается.
В смысле от трубы до промежности. Рост и длина ног у меня приблизительно такая же.
Если что, ЕТТ можно чуть подрегулировать под себя выносом (например я перевернул родной).
Но сделал это больше для того чтобы посадка стала менее вертикальной (стала более растянутой).
Между рамами 54 и 58 разница в ЕТТ всего 15мм, а по высоте подседельной трубы - 40мм (520мм против 560мм)!
Думаю что в принципе обе подойдут, но 54-ая рама будет более манёвренной, зато на 58-ой посадка более растянутой.
Спасибо за ответ. Если с маневренностью понятно, то какие преимущества у более растянутой посадки? И хватает ли маневренности на 58 раме или она для меня будет трудно управляемой? И еще вопрос на засыпку: какой размер рамы ты купил бы сейчас?
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
Просто есть возможность взять 58 раму по инету, вот я и думаю стоит ли? А 54 раму купить возможности пока нет. Бюджет до 35 тыс.
В Вашем случае наверно взял бы 58! Другого то нет, как я понимаю
Измерил высоту от земли до верха верхней трубы в районе каретки.
Получилось 80см. Естественно чем ближе к рулю, тем высота больше.
т.е. запас нормальный, а вот с 58-ой запас будет поменьше (где-то 83см до земли).
По поводу растянутости и манёвренности: разница между этими рамами не существенная, но есть.
Правда не факт что любой человек заметит разницу
Спасибо! Я так понял, что если возьму 58 раму, то могу полноценно без неудобств на ней ездить. Если, конечно, не спрыгивать на трубу близко к рулю.
---------- Добавлено 30.06.2015 в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение 27.06.2015 было в 12:29 ----------
Еще вопрос. Хватает ли этих 8 скоростей для катания по городу и за городом по укатанной грунтовке до местных прудов? А еще есть подъем градусов под 30 на протяжении километров 2, низких передач хватит для него? А то маршрут до работы трудный для педалирования
