Всем привет!
Хотел бы уточнить у разбирающихся:
Можно ли использовать рем. комплект Fox Boost Valve Seal Set for Float RP23 (p/n 803-00-381) для замены уплотнительных колец в демпфере аморта Float RP2 boost valve (2012 г.в.)?
Всем привет!
Добрый день
Вобщем после покатухи,оказалось что 220 psi даже как то и много мне....я конечно,немогу понять почему сег такой большой,может особенность аморта или рамы,но при таком сеге в 25% ,аморт при относительно среднежесткой покатухе не проседал больше 80% хода штока! То есть я как у стеночки его пожмякал,так резиночка и не стала ниже после покатушки.
Спустил до 200 psi,сег стал ещё больше,но при жмяканьи аморт не доходит до конца,думаю при покатушки тоже не дойдет.Попробую!
Наливаич, Добрый вечер, бога ради, подскажите или ткните, где найти
точные размеры втулки для установки аморта Fox Float DPS в раму?
Ширину знаю, 22 мм, диаметры 8мм внутренний и 1/2 дюйма наружный.
Дело в том, что хочу заказать изготовление таких втулок-эксцентриков, но боюсь накосячить с диаметрами, т.к. нечем точно померить.
стандартные 21.84мм, потом 22.2мм
Баш с тефлоновым покрытием:
Dimensions: width: 1/2 inch (12,7 mm)
Inner diameter: 1/2 inch (12,7 mm)
Outer diameter: 0.59 inch (15 mm)
Размеры уха аморта без баша: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=593
Последний раз редактировалось I_Angry; 18.06.2020 в 04:41.
Приветствую, кто может подскажет, приобрел tanuki 2012, за исключением некоторых вполне исправимых нюансов все устраивает, но вот работа заднего амортизатора вызывает вопросы, сам виновник kona fastrax af2 как я понял родственник Fox Float вот и пишу тут, суть проблемы https://youtu.be/_YOj-HY3K1I я конечно не специалист, но такого быть не должно, на крутилке и рычаге были следы масла, вытер на сухо, через сутки посмотрю появятся ли вновь, ни одна регулировка ни на что не влияет, аморт разжимается нормально, сжимается тоже в соответствии с давлением пружины, нужен ли в данном случае обслуживание или ездить так без ущерба подвеске?
Благодарю за внимание!
маниту радиум рл
обязательно перебирайте
если не до вас его налили в крутилки, то оно из демпфера,
утечка приводит к поломке мозгов.
но амортизацию всю сразу в переборку отправлять надо,
ну, если вы катать на этом планировали, а не убивать по быстренькому.
даже если все работает, с виду, как часики...
Последний раз редактировалось Наливаич; 21.06.2020 в 23:36.
