Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 445
Страница 445 из 468 ПерваяПервая ... 145245345395415435440443444445446447450455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,441 по 4,450 из 4680
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4441
    Всем доброго. Аморт FOX RP 23. 165 по осям. Брался б/ушный. После переборки стал короче на 5мм.
    Как понять???
  2. #4442
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    а накачать пробовали?
  3. #4443
    Язвить изволите, уважаемый гуру.
    Я так подозреваю, что передоз мази в негативку, был. С амортом дела имею впервые. Демпфер удался с третьего раза. Воздушка, так понимаю, тоже с первого не получилась.
    Ща, будет вдохновение -- снова переберу. Наливаич если подсоветует что....................... спасиб ему
  4. #4444
    Cube AMS 125
    Язвить
    не собирался, просто спросил/уточнил...
    под описание попадает.
    стал короче на 5мм.
    это ж скоко туда скормить надо было?
    вообще, чем меньше его туда накидать, тем больше негативка будет, что не бесполезно . и 5мм это уже за гранью проточки, работать пружина должна весьма странно на начальном сжатии - ступенище.
  5. #4445
    Ну да. так и было. Я по простоте душевной как на вилке -- пальцем мазанул и масла влил 3 куба. Сегодня излишку убрал и масла кинул полторашку. Это в негативку. В позитивку 2,5 куба масла. Аморт растянулся.
  6. #4446
    купил на Чайнике по распродаже аморт
    https://www.chainreactioncycles.com/.../rp-prod161493
    начал переставлять одну из втулок (вторая подходит по размеру) с своего старого аморта фокс, с большим трудом удалось вынуть установленную втулку, она вообще не крутилась в башинге, только огромные настольные тиски помогли ее стронуть с места, чтобы потом вытащить
    в старом фоксовском аморте (с самого начала, пока он был новый) эта втулка свободно(без люфта) вращалась в башинге.
    Вопросы:
    1.это брак изготовления втулки?
    2. или точка вращения только между 8 мм осью и втулкой?
    3. Я так понимаю втулка должна крутиться вращаться в башинге?
    подскажите пожалуйста, а то втулка во втором башинге мне подходит и не требует замены (но она не крутится)
  7. #4447
    Cube AMS 125
    скорее несовместимость вашего ихнего.
    розные то норм крутятся.
    вращение втулке в ухе должно быть непринужденным
  8. #4448
    я про тоже, что втулка в башинге должна работать как подшипник скольжения, а Чайника пришел амотр с втулками намертво сидящими в башингах, еле проверул и только в мощных тисках
  9. #4449
    ось 1 не вращается в башинге 2 с магазина это брак?
  10. #4450
    нет не брак
    периодически попадаются аморты с очень тугой посадкой оси в башинге
    но на это нужно обращать внимание в иных амортзаторах, и беспокоиться если значение угла проворота оси в "проблемном" ухе при полном сжатии подвески превышает интуитивное пороговое значение
    ✫ ✫ ✫ переборка амортизаторов по почте от 700р.✫ ✫ ✫ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БАШИНГОВ✫ ✫ ✫ Stumpjumper 140/150 за 40 000р. ✫ ✫ ✫ Knolly 160/160 за 100 000 р.✫ ✫ ✫
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
