Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 440
Страница 440 из 468 ПерваяПервая ... 140240340390410430435438439440441442445450 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 4680
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4391
    Добрый день! После очередной замены ремкомплекта воздух начал перетравливать из позитивной камеры в негативную. Разборка показала что возникли царапины внутри корпуса амортизатора и есть потертость на уплотнительном кольце поршня. Замена сальника на другой проблему не решает. С течением времени воздух все равно перетравливает. 1.Что стало причиной таких царапин и потертости если до замены ремкоплекта все было в идеальном состояния? 2.Какой выход из сложившейся ситуации? 3. Что необходимо заменить для восстановления работаспособности?2018-06-01 14.28.19.jpg2018-06-01 14.29.54.jpgIMG_2970[1].JPGIMG_2967.JPGIMG_2971[1].JPG
  2. #4392
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    абразив в сефетиринге(пластиковое кольцо)
    замена/ремонт банки и сефетирингов
    уплотнение поршня возможно тоже придется заменить.
  3. #4393
    Я правильно понимаю, что пластиковые кольца сделали царапины и образовали абразив? Но они же должны быть меньше по диаметру.Получается что нужно предъявлять претензию поставщику(производителю) ремкомплекта? Или мастеру, который возмжоно не правильно установил кольцо?Справочно: торцы пластиковых колец не имеют видимых и на ощупь задиров).
    Последний раз редактировалось пограничник4; 05.06.2018 в 08:23.
  4. #4394
    Нет, сами по себе они абразив "образовать" не смогут)
    Он туда попал с улицы.
    Надо следить за железом и чаще обслуживать его.
  5. #4395
    Если бы они попали с улицы, то поцарапан был бы и шток.Но он в безупречном состоянии. Амморт обслуживался каждые 100 часов, не более.
  6. #4396
    Вообще не показатель.
  7. #4397
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Чтобы так протерло, достаточно песчинки, попавшей при накачивании с вашего же насоса и покатать недельку.
    Морты, вилки, подседелы: ТО, ремонт, тюнинг - подробности в лс /Краснодар, край и окрестности/
  8. #4398
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Cyborg Посмотреть сообщение
    попал с улицы.
    из нутра тоже сыпать может
  9. #4399
    Возможно. Но не подкачивал я аморт по причине отсутствия насоса высокого давления и колпачёк даже не откручивал.
    ---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:03 ----------
    Интересно, смогу ли купить новую банку? Или только ремонт и восстановление?
    ---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:08 ----------
    Предлагаете разобрать и продиагностировать поршень? Упустил этот момент при замене сальника.
    Последний раз редактировалось пограничник4; 05.06.2018 в 13:18.
  10. #4400
    Cube AMS 125
    Интересно, смогу ли
    ну, если не справитесь, то попробуем помочь, что-то из банок есть и ремонт царапин тоже освоен.
    Упустил этот момент
    сколы анодировки в разных местах образовываются, поэтому в топку оригинальную схему смазки, потом эти ошметки плавают по всему аморту.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
