Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 410
Страница 410 из 468 ПерваяПервая ... 110210310360380400405408409410411412415420440460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,091 по 4,100 из 4680
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #4091
    имного?
    много, продолжительно, на себе проверил.
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    "руки! мыл?" (с) может пыль\грязь мешает?
    это уж совсем клиника была бы
  2. #4092
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    сорри, я без намеков. просто пыль разная бывает. например - ветошь, которой пользуешься, много ворса дает. или салфетки тем же грешат.
  3. #4093
    Вчера эта резинка прям спать мне не давала Снял обе банки ещё раз,- и обычную LV и Evol. Осмотрел корпус аморта, - всё в норме у обоих. Потом посмотрел на параметры резинки, - 47,74 а посадочное 47,73 на банке(на обоих банках). Одевается о-ринг на снятую банку очень легко, даже, болтается(в т.ч. и новый из комплекта 142-го сервис кита). Если учесть что уплотнение на корпус заходит без натяжки и есть ещё погрешность в размерах канавки куда заправляется о-ринг, то выходит что фокс умышленно пишет в сервис мануале смазывать густым консистентом и резинку и резьбу банки, так как из за недостаточной усадки(скорее всего из за размера, резинки) она сама по себе не будет нормально держать масло и воздух.
  4. #4094
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Yokozuna Посмотреть сообщение
    Вчера эта р... мне не давала
    Ну
    и забей на нее и иди с в... кататься. И спать будет хорошо.
  5. #4095
    Для проверки своей теории, я вытер насухо резьбу на банке LV но оставил чуть консистента на резинке и наново закрутил в аморт. Напомню что она не текла после сервиса второго аморта.
    И как я и ожидал, - произошла течь. Банка была закручена хорошо, но когда я накачал до 250Psi, -масло начало практически капать.
    Из всего этого можно сделать вывод,- никаких микротрещин там нету на банках. Виной всему инженерный просчёт при подборе уплотнений(скорее всего умышленный, - для зарабатывания денег на сервисном обслуживании и расходниках). Должна приехать РМ200 милитари грис и Slick Honey, попробую какая из них лучше уплотнит зазор.
    Также нашёл вариант резинки на десятку потолще и на шток 47, т.е. в размере 47х1,9 с суппорта какой-то Хонды. Вроде и состав подходящий, - нитриловая. Думаю она то и должна сесть как следует и уплотнить нормально,- без помощи пол-банки смазки
    Последний раз редактировалось Yokozuna; 20.04.2017 в 11:06.
  6. #4096
    Краснодар
    Милитра грисс само собой гуще. И ядовитее. Только в воде найдите утечку для начала. Иначе это выглядит как набор бурных фантазий после "дня велосипеда".
  7. #4097
    Так а что там искать то, я видел где проступает масло на обоих амортах - на стыке банки и верхнего корпуса/крышки. Травит аккурат через уплотняющий о-ринг банки, потом через резьбу и наружу.
  8. #4098
    Краснодар
    Масло может выступать от влажных фантазий, например.. Гхм, кажется, я не туда пишу...
    Если бы его травило изнутри - воздух спускало бы моментом. Пузыри, пузыри где?
  9. #4099
    Cube AMS 125
    от влажных фантазий
    в динамике
    фокса очень классно сосать масло умеет, но при этом не спускать )
    но тут статика..
    слежу с нетерпением объяснения этой течки.
    для поиска трещин метод Халикова может помочь.
    отмыть банку, намазать снаружи мелом, перевернуть на резиновый плоскость , придавить, залить бензином
  10. #4100
    Краснодар
    Наливаич,
    это проверка сварочных швов по ПБ 03-605-03, п.7.4.2? керосин менее летуч, больше подходит, вроде бы.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
