Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 360
Страница 360 из 469 ПерваяПервая ... 60160260310330350355358359360361362365370390410460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #3591
    вот тут оч доходчиво показывает
    https://www.youtube.com/watch?v=r9Ib7OlbzqQ
    Цитата Сообщение от kirill.k2 Посмотреть сообщение
    Примерно так:
    прямо противоположные ответы
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:49 ----------
    видимо потому что я не уточнил, какого поршня. Имелось в виду ифп, а поршень с клапанами оставить
  2. #3592
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Bad Fox Посмотреть сообщение
    Имелось в виду ифп
    Смысл примерно один - морт таковым быть перестает. Без ифп будет вариант 2.
  3. #3593
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    ну, если еще че нить не придумаешь, то будет почти тоже самое, что и на видео.
  4. #3594
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Canyon Nerve Al 2013
    Ужгород
    задача требуется получить 100мл масла вязкостью 10w
    есть 5w и 15w из той же серии.
    берём 70мл 15w и 30мл 5w получаем 100мл 10w ?
  5. #3595
    http://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html
    Nothing is True, Everything is Permitted.
  6. #3596
    Ужгород
    Цитата Сообщение от StalkerAnarhist Посмотреть сообщение
    получается
    15w нужно 65.23 мл
    5w нужно 34.76 мл
    так и буду мешать
  7. #3597
    Cube AMS 125
    задача требуется получить 10w
    если имеется хоть немного требуемого масла
    то веломансткий тест вязкости вам в помощь
  8. #3598
    Судя по отму, как легко у него сжимается аморт, его ифп камера пуста?
    https://youtu.be/tXWLpMOUVEo?t=12m33s
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
    aaa, ну да, пои дее так и должно быть. Это у меня поршень ифп давил на шток аморта и пружинил как будто он заполнен воздухом
    ---------- Добавлено 27.01.2016 в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение 19.01.2016 было в 17:06 ----------
    Продаван пропал, поэтому бу делать аморт как есть. Ручки управления уже кстати получалось запихнуть на место, но там похоже не хватает шарика.
    встал вопрос про откручивание штока аморта.
    Чет реально сцыкатно это делать: и страшно, что он провернется в обжимке (тогда наверное покрытию но штоке кирдык?), и что обжимка расплющит шток если передавить.
    кароч, какая лучше: в виде квадратика, которая в 4 точках давит на шток, или круглая с отверстием 9,5 мм?
    какая высота должна быть у обжимки?
    между обжимкой и штоком что-то прокладывать есть смысл?
  9. #3599
    Найди прямоугольный или квадратный кусок твердого дерева (я купил в магазине бук 40х40), разреж на две половинки и просверли отверстие.
    В особых случаях так же пользую жидкий флюс, мажу шток. Всё остальное по интернету сложно посоветовать, руки должны чувствовать что больше не надо зажимать тиски, хотя дерево наверно раньше треснет чем шток...
  10. #3600
    Дерево уже пробовал, в нем шток скользит как в подшипнике, даже если оно уже трещит.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:55 ----------
    Про жидкий флюс не понял, зачем. Термоклей какой или канифоль может?
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:57 ----------
    Синий фиксатор резьбы помогет?
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
