в личку пошли
в личку пошли
Добрый день
подскажите пожалуйста где взять или чем заменить сальник в аморте фокс рп23 на штоке пропедаля (течет масло из под крутилок) размер 2,5 мм внутренний диаметр, толщина кольца 1мм номер 029-08-083
http://service.foxracingshox.com/con...8-xxx_revB.pdf шестой сверху
029-08-083 2.5MM ID X 1MM CS 2.50 0.13 1.00 0.07 DARCOID - CLEAR - PARKER POLYURETHANE 70 RMA OR-1 CAT B
ПС я в Украине
Это не сальник, обычное колечко.
Заменить можно вот этим: http://www.web-rti.ru/index.php?productID=19157, встает хорошо, крутилки течь перестают. Эта контора отправляет по почте, может и на Украину отправят.
DarkWolf,
кода надо было срочно, использовал резинку из обычной зажигалки
полгода - полёт нормальный
Life is short, ride more
velo.perm.ru Adventure Team
ну не на луне же....
шукай в магазинах гумотехнічних виробів
а что до зажигалочных, то моссковские, новороссийские, камышинские зажигалки не канали, но по слухам киевские нормально работали, вот и пермские подтянулись ( это не стеб) годовой мониторинг в рамках веломании
Кстати, кольцо 9,5х2,5 в крышку депфера не подходит - по штоку гуляет очень свободно. Даже сильно потертое оригинальное уретановое сидит намного плотнее. Идеально подходит вот это вот колечко: http://www.web-rti.ru/index.php?productID=19941 (9.2х2.62)
Последний раз редактировалось ksalnikoff; 27.02.2014 в 10:55.
Думал, в демпфер особо никогда не надо заглядывать… но похоже это касается не всех моделей амортов.
Встречаем алюминиевый поршень RL.
Fox Float RL 4 года без ТО
(чтоб было понятнее на счет цвета масла - голова аморта белая алюминиевая)
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:25 ----------
Помнится , дон IUSius рассказывал об уплотнении-башинге на поршне демпфера триада, что оно сжалось и ерзало , постукивая между посадочными бортиками. Тут та же байда, только болтаясь , настругала "чутка" алюминиевой пудры. Других мест, где бы терли алюминий не увидел. Края поршня, корпус демпфера целые без задиров. как тут
Последний раз редактировалось Наливаич; 01.03.2014 в 01:07.
пусто
Последний раз редактировалось KopAnt; 02.03.2014 в 00:54. Причина: нет смысла
Пусто
Последний раз редактировалось KopAnt; 02.03.2014 в 03:32.
