Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание - Страница 204
Страница 204 из 469 ПерваяПервая ... 4104154174194199202203204205206209214234254304404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 4681
Тема: Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание
  1. #2031
    амортизатор исправен.
    про давление не знаю что за вел но я бы очков 12 качнул.
    Последний раз редактировалось jonny172; 14.11.2013 в 21:38.
  2. #2032
    Цитата Сообщение от velomaniak Посмотреть сообщение
    но при весе 75 кг пришлось накачать давление до 10 атмосфер, при меньшем давлении 20 см прыжок и аморт опускается до самой кромки??
    - накачать по сегу
    - проверить поведение аморта
    - прочитать ссылку из первого поста, а именно :типы HV и как это работает
    - сделать выводы
    И 2 вопрос
    - в каком положении не чувствуется пропедаль? (в каком положении крутилки 123)
    - пропедаль плюханием не проверяется, необходимо чувствовать низкоскоростную компрессию - легко заметить изменение поведения подвески при сжатии её со сдутым амортом
    - если не устраивает работа пропедаля - читать первый пост
  3. #2033
    Norco Fluid 7.1 (2016)
    Апатиты (Мурманская обл.)
    Цитата Сообщение от falconpvt Посмотреть сообщение
    а так, разобрал, смазал Castrol-ом резинки и влил 5мл RedRum... пока достаточно тепло, поэтому толком не проверить антистэкдаун)) ждём холодов
    залип зараза + вилка впервые стала аналогично сжиматься и не разжиматься(( готов заказать ремкомплекты, пока не нашёл где подешевле(
    Mishutka>Salut>TRKiller>NordwayStormDisk>HaroSonix >HaroFlightlineDX2>Merida1503000-D>CommencalSupernormal129er(12)>Norco Fluid 7.1(16)
  4. #2034
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Наливаич, а можно ли подъехать, чтоб посмотреть внутренности аморта РП23? По картинке уже раз 10 прочитал, все равно не до конца ясно, что там и как. И свой аморт тоже думаю разобрать и проверить. Хотя бы просто состояние воздушной камеры.
    ЗЫ: если спустить воздух и открутить верх корпуса, вроде не убьет, как следует из общего чертежа (с первой стр)?
  5. #2035
    ................................. CUBE LTD COMP 2011 CUBE FRITZZ PRO 2012 CUBE AMS WLS 2011
    Краснодар
    Я с bc заказывал рем комплект
    https://www.bike-components.de/products/info/p20050{1}10001_Air-Sleeve-Kit-.html
  6. #2036
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    я как-то маслом все обрызгал все в радиусе 4 метров, хорошо потолок лицом и телом прикрыл, с тех пор в очках стараюсь вскрывать.
    когда появится услуга лекция по переборке аморта на наглядном пособии, то можно, А сейчас даже пособий то нету , жалкие остатки нескольких доноров.
  7. #2037
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Если я хоть что-то понимаю, то воздух при выкрученном золотнике должен полностью удалиться из позитивки, разве нет?
    Я же не буду разбирать сам шток, который с маслом и азотом.
    ---------- Добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:53 ----------
    Брр))) хочешь сказать, что у вас там есть всякие аморты, кроме РП23?))). Или это принципиально не делается, раз стало подработкой?
  8. #2038
    Cube AMS 125
    Я же не буду
    а он думаешь спрашивал меня буду я или не буду, так и ссыканул 300псями масла в лицо и далее. Понятное дело, что это частные случаи, но на лекции об этом рассказывают
  9. #2039
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Ща почитал его обозначения, говорится velotune M, rebtune XL. Не слишком ли жестко будет?
    Ладно. Я его полностью соберу не ранее января. А пока что только на колеса поставлю. Чтоб буксировать можно было. Аморт протереть как-то не хочется....
    ---------- Добавлено в 04:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:05 ----------
    Олег, тогда только два вопроса: что представляет из себя проточка для выравнивания давлений в позитивной и негативной камере (кольцевая она, или локальное углубление в стенке или еще что) и второй - просто залить флюида рекомендованное количество через клапан Шредера можно? С расчетом, что через проточку масло окажется и в негативке тоже?
  10. #2040
    Cube AMS 125
    локальное
    можно
    когда нибудь окажется
    но при вскрытии много чего полезного проверяется, особенно , если аморт не нульцевый. А новых сухих не видел.
  1. обмен Fox Float RP23
    от Denton в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 12:40
  2. Сколько надувать в Fox Float RP23 ?
    от Sindbad в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:14
  3. FS: Задний аморт Fox Float RP23, новый
    от Kubas в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 18:05
  4. Ищется Fox Float RP23 165 мм по осям
    от aphlux в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 11:41
  5. продается аморт Fox float RP23(2007года) 7000р
    от apossum в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:45
