DT Swiss 350 - Страница 193
Страница 193 из 193 ПерваяПервая ... 93143163183188191192193
Показано с 1,921 по 1,929 из 1929
Тема: DT Swiss 350
  1. #1921
    Цитата Сообщение от SupraSan Посмотреть сообщение
    SKF помню буржуйским по картонному прямо было написано "даже не думай родную набитую с завода смазку на что-то менять - там именно то и именно столько сколько нужно, так что руки свои кривые убрал"
    подшипники бывают разные
    скоростной фактор разный
    температурный режим разный
    если речь идет о правильно подобранном подшипнике в какой-то конкретный узел, который скф специально к работе в этом узле подготовил -- да, лучше не трогать.
    В случае с великами все немного иначе. Промы мрут не от того, что смазка перегрелась, разрушилась и вытекла. а от воды.
    Плюс обороты низкие, если вы берете пром, который рассчитан на большие обороты, и ставите его в вельчик не меняя смазки, то база этой смазочки будет слишком слабой, а количество ее очень небольшое. Метод перенабивки на водостойкую мазь однозначно значительно продляет срок службы рандомных подшипников в (полу)открытых узлах (подвеска, каретки). Для втулок, так и быть, можете взять NLGI0-1, если вы гонитесь за мифическим накатом.
    впрочем, я не настаиваю -- делайте че хотите.
    _
  2. #1922
    West Sussex, UK
    еще я видел у одного известного британского обзорщика что он намазал на пыльник подшипника передней втулки слой водостойкой смазки и у него нет проблемы с ржавчиной и скрипом. А у меня была такая проблема, пришлось менять подшипник.
  3. #1923
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Я так тоже делаю. Под колпачек наносится водостойкая смазка. И как правило, вода от ТО до ТО не успевает просочится в подшипник
  4. #1924
    ТитанНН 29", Specialized FatBoy Carbon, Rapid Fat
    г. Нижний Новгород
    Вооооооот, ну хоть кто-то может не просто читать справочники по механике и деталям машин, но и понимать суть
    Именно так.
  5. #1925
    Вопрос на засыпку.
    Имеется втулка DT350 (та которая сейчас работает с голдикс барабаном и речетом). Имеется Барабан microspline под 3 собачки от DT370.
    Если в корпус 350 вместо кольца с шлицами под речет вкрутить вот такую штуку DT Swiss 3 Pawl Ring, получится ли скрестить ее с барабаном под собачки? По размеру и шагу резьбы вроде совпадают...
  6. #1926
    Да. Обычно делают обратную процедуру.
    он намазал на пыльник подшипника передней втулки слой водостойкой смазки и у него нет проблемы с ... скрипом
    А что скрипит то, нашли? У меня резинки на распорной втулке скрипели. Как бэээ смазка под колпачок тут не поможет.
  7. #1927
    С собачками совсем все плохо в плане надежности? 2 сломанных речета в течении года как то уже не вселяют надежду на какую то долговечность...
  8. #1928
    У меня шоссейный бегает норм с 370 с собаками. На китайских только золотой Голдикс ломался. ДТ (и на Голдиксе тоже) и ЗТТО работают.
  9. #1929
    West Sussex, UK
    думаю что шарик один заклинил от ржавчины, подшипники уже давно поменял.
  1. Продам Колёса DT Swiss 240s XR 350
    от kotopes-73 в разделе Колёса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 11:39
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 22:32
  3. Merida Matts Sport 300-V 20" апельсиновый цвет 350$
    от o-leg в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 06.09.2005, 12:37
  4. Втулки DT Swiss
    от madfish в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 11:18
  5. Велосипед в ценовой категории до 350$
    от Amibobus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 11:24
