Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 811
Страница 811 из 816 ПерваяПервая ... 311511611711761781801806809810811812813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,101 по 8,110 из 8151
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #8101
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    Красненький облагороженный GT
    Таврическая губерния — самая южная из губерний
    ага, понял, повылезали
  2. #8102
    Веломаньяк Аватар для rewwerty
    dartmoor roots самосбор, ns bikes surge 2 (2012) самосбор
    Магадан
    Цитата Сообщение от Slavssimf Посмотреть сообщение
    так то, если переворачивать вел, то бушинги всегда будут в масле.
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    перед каждой покатухой так делаю. Вилка сразу начинает мгновенно срабатывать)
    1. Переворачиваю вел, жамкаю вилку, чтобы нужное смазалось.
    2. Обратно на колёса. Жамкаю, чтобы демпфер (Motion Control) заработал как надо.
    3. Можно катить.
    4. Повторить, при желании, на привале. (Быть аккуратным. Один раз порезал седло. Что-то в траве острое лежало).
    ---------- Добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------
    Стоит ли подобную процедуру проделывать с вилкой, в которой поршень с клапаном выглядит как в этом видео?
    По инструкции поверх смазки при сборке данной воздушной пружины заливается 2 мл масла 5W. Оно при накачивании после ТО, когда клапан открывается, просачивается в негативку.
    Не будет ли при выше обозначенной в пунктах процедуре масло блуждать из негативки в позитивку и обратно, тем самым смывая нужную в позитивке смазку?
    Последний раз редактировалось rewwerty; 27.03.2021 в 04:12.
  3. #8103
    "Это" называется "старый SoloAir".
    Переворачивай на здоровье.
    Окромя порезов на седле ничего тебе не угрожает.
  4. #8104
    А без этого - срабатывает с задержкой? То ли вилка повреждена, то ли масло какое-то совсем неправильное.
  5. #8105
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    масло блуждать, смывая нужную смазку
    если стоять на принципах вилку маслом/смазкой не испортишь, то противоречий нет.
    все остальное на уровне религии.
    у тебя она сильная, следуй ей.
    еей сначала надо на кубик в центре поршня заползти, даже если поршень горизонтально стоит с учетом наклона рулевой, и все стекло на него .
    А в движухе она в основном по стенкам размазана )
  6. #8106
    Магадан
    Наливаич, у тебя опыта, конечно, больше.
    Но нынешнее понимание таково:
    До "кубика" в центре поршня, где щель клапана, через которую сообщаются позитивка с негативкой, — смазка по мануалу.
    Поверх смазки — 2 мл достаточно жидкого масла.
    ...Оно по логике, теоретически, должно уйти в негативку при первой же накачке и прожатиях.
    Хотя, может быть, отталкиваясь от твоей мысли, можно после сборки воздушного картириджа, перед установкой в ногу, попереворачивать его вверх-вниз и покрутить в руках. Чтобы масло на стенках осело.
    Нужно ли это делать?
    Верное решение?
    (В мануале [он на английском] не во все пункты вчитывался).
    Последний раз редактировалось rewwerty; 31.03.2021 в 02:08.
  7. #8107
    А занафига?
    Если у тя там все "смазкой замазано" - масло не нужно.
    Все, что выше уровня "дырка клапана" - перетечет в негативку.
  8. #8108
    Магадан
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    А занафига?
    В мануале рекомендуется.
    Скачать. (стр. 54)
    О том и речь. И вопросы, связанные с этим, в постах на этой странице.
  9. #8109
    Скачать. (стр. 54)
    У меня Fox 36 с похожей пружиной. Поршень мажу Слик Хани, а потом через топкэп добавляю 2-3 мл фоксовских деньгах соплей.
    Все работает норм, в негативку практически не мигрирует.
  10. #8110
    Магадан
    bemmer, скажи, пожалуйста, поршни схожи конструкционно?
    Присутствует ли обозначенный клапан для сообщения позитивки с негативкой?
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 15:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 16:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 20:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 15:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 11:38
