rewwerty, если сальники не могут снять моторку или декстрон, то в мусор такие сальники.
беспочвенные фантазии, все нормально пока у рш с сальниками.
а через 50 км езды? если уходят, то все нормально.
ну и стоит поискать люфт ног в штанах -- он заметно усложняет сальникам жизнь, если ощутимо превышает нормальные значения.
_
skadi,
Вилка с коробки. Ещё не катана.
Родные чёрные пыльники, соответственно, новые.
И другие, участвовавшие в эксперименте, серые – тоже.
Всё нулевое.
Люфт, кроме положенного - мельчайшего (если положить вилку на пол: ногой на штаны, и пошатать за шток вверх-вниз), можно считать отсутствующим.
Но приличные масляные кольца на ногах – со всеми перечисленными в том посте маслами.
Чтобы вопрос не затерялся (к Владельцам Новой вилки без износа):
Последний раз редактировалось rewwerty; 22.08.2020 в 08:23.
Привет всем! купил новую вилку RS Recon gold rl, хочу сделать перед использованием "нулевое ТО"
В наличии в гараже есть масла автомобильные (синтетика 5w40 и 5w30, хендай PSF 4, ATF и др) так же есть литрушка вилочного Motul 5w лайт эксперт, но косяк в том, что эта канистра уже лет 5 назад открывалась, для одного обслуживания вилки) можно ли использовать такое масло (срок годности наверное всё?) или можно заменить чем то из автомасел? Спасибо
можно, ничего ему не будет
у меня с моторным в штанах у вилки появилось усилие страгивания, впрочем это было один раз (остальные разы лил вилочное) и не исключаю что дело могло быть и не в нём
Последний раз редактировалось Were1325; 02.09.2020 в 21:33.
Если там нет недолива то и менять его не надо (меняется если старое куда-то испарится либо станет грязным). Недолив определяется по свободному ходу заблокированной вилки (должен быть не больше нескольких мм).
Если менять - я лил LHM+, официальные мануалы вроде рекомендуют их брендовое вилочное, насчёт остальных не знаю.
Последний раз редактировалось Were1325; 03.09.2020 в 02:02.
