Смазки для вилок и амортизаторов - Страница 657
Страница 657 из 860 ПерваяПервая ... 157357457557607627647652655656657658659662667687707757857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,561 по 6,570 из 8595
Тема: Смазки для вилок и амортизаторов
  1. #6561
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от el_cane Посмотреть сообщение
    что еще в топе?
    та херня, что людям в вилки бухаю, которых 20к за литр не останавливает.
    какие жижи внезапно в аутсайдерах?
    судя по этой теме их нет.точнее зависит от комплекса критериев, с которыми вы подходите к выбору.
    вилка - это довольно компромиссное изделие, с точки зрения масляных параметров.
    липкое плохо для сальников,грязи,тупит на быстрой работе , жидкое легче сальникам снимать , но скользит не особо , страгивания больше...
    поиск волшебных элексиров за много лет ни к чему не привел, производители тоже меняли тенденции в выборе ГСМ.
    по сему, вывод тут только один напрашивается, маслом вилку не испортить.
    всякие геометрии шасси, подбор РТИ гораздо больше хлопот и проблем доставляют.
    как-то так.
  2. #6562
    Вот и поговорили.. ))
  3. #6563
    Cube AMS 125
    Вот и поговорили..
    могу отлить
    https://youtu.be/gdP8zKVooWs?t=2116
  4. #6564
    могу отлить
    Не, ну эт понятно.
    Видос тот смотрел. Я думал та микстурка толко для сальников.
  5. #6565
    Наливаич, а расскажи про racing bros?
    http://racingbros.ru это они?
  6. #6566
    Для левого сальника.
    Для правого - другая нужна.
  7. #6567
    Cube AMS 125
    ога, в последнее время робко топлю за них
    Тема: Сальники , давайте поговорим об этом....
  8. #6568
    Господа, делюсь счастьем! Разобрал свою 2х летнюю вилку, ноги в идеале
    А теперь вопрос по сути: на демпфер написано намазать Slick Honey
    Поиском пользовался, говорят можно заменить вазелином обычным или на крайняк солидол-Ж, но разговор про пыльники шел.
    Относительно демпфера все то же самое?? (банка вазелина)
  9. #6569
    Куды намазать то? Снаружи али изнутре?
    ЗЫ. Нафига мазать демпфер? Там же масло.
  10. #6570
    Apply a thin film of Slick Honey to the inside of the upper tube. Apply a thick film of Slick Honey to the new air shaft assembly in the areas of the piston, neg plate, and shaft above the neg plate. Insert the air shaft assembly into the end of the upper tube. Push the air shaft assembly into the upper tube far enough to allow you to start the neg plate into the upper tube. Push the shaft into the upper tube to pull the neg plate into its installed position.
  1. Продам Продано
    от Justice в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 16:53
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 17:15
  3. Куплю Масло для вилок
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 16:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 12:38
