Сорвана резьба в гайке на пере для крепления багажника, карбон
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Сорвана резьба в гайке на пере для крепления багажника, карбон
    По умолчанию Сорвана резьба в гайке на пере для крепления багажника, карбон
    Что можно сделать?
    "Кнопка" вставлена в перо карбоновой рамы, там резьба. Сорвалась , изначально была слабой с этой стороны. Что можно сделать? Поддаются ли они замене?
    Нарезать в отверстии резьбу на размер больше. Например, была М5, будет М6.
    А как эта «гайка» заякоривается в карбоне? При нарезке она не станет поворачиваться? Или тут ничего не скажешь наверняка?
    Веломаньяк Аватар для FtW
    Лопатобайковый ригид
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Если страшно резбонарезанием заниматься, то можно попробовать болт с гайкой на размер меньше ставить. Гайка в раме будет работать как ухо.
    Велосипедист с 1985-го. Итого: 35 лет эксплуатации меня велосипедами...
    FtW, не понял. Какой гайкой?
    Вклеена. Должна хорошо сидеть. Поэтому пытаться заменить ее - дохлый номер.
    Отверстие сквозное или глухое?
    Глухое, с другой стороны нет дырки.
    Начну нарезать резьбу, и она свернётся, вот что может выйти.
    Москва, ВАО, ЮВАО
    Тогда да, посадить туда как в ухо не выйдет. Остаётся на хомуты.
    Веломаньяк Аватар для Domk
    Рапид Титан, геометрия Scott Scale, ХТ
    МО, Заветы Ильича
    Мне кажется, можно смело, но умеючи нарезать М6. Учитывая, что багажник оказывает на гайку очень немаленькие усилия (на которые она и рассчитана), скорее всего она не провернется. Нужно помнить, что комплект для нарезки резьбы состоит из 3 метчиков. На практике, их два. Первый снимает 60% металла, второй еще 30%. Ну если найдешь метчик №3 - получишь идеал. Хотя перед третьим стоит попробовать завернуть болт. Если страх всё еще велик можно попробовать в сорванную резьбу посадить ось, например, на эпоксидку. На нее будет одеваться дырка багажника и сверху завинчиваться гайкой.
    Но нарезка резьбы - самое цивильное решение. Под стандартный шаг резьбы Мб сверло должно быть диаметром 4,7-4,8 мм.
    Пусть думают, что мы - спортсмены!
  1. Ответов: 35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 23:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 16:03
  4. Проблема с винтам для крепления SPD защёлок
    от DmitryKo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 10:37
  5. Где взять болт для крепления руля в выносе?
    от Propretor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 16:57
