Установка интегрированной рулевой.
Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Установка интегрированной рулевой.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Specialized Rockhopper M4 SL Full Custom
    Россия
    По умолчанию Установка интегрированной рулевой.
    Внешний диаметр подшипников 41.8мм , внутренний диаметр рулевого стакана 42мм .Естественно подшипники без усилий становятся на свои места и свободно болтаются в рулевой в небольших пределах,но когда ставиться вилка и затягивается люфт исчезает. Везде читал что подшипники должны запрессовываться в рулевой стакан, отсюда вопрос нормальна ли моя ситуация?
    Так и должно быть.
    Очень хорошо,то-же не хорошо.
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    gt5, прав)
    STRAVA
    Россия
    Спасибо большое за ответы)
    тему можно закрыть.
    Вроде больше и негде спросить, есть проблема с установкой рулевой в новую карбораму
    Нижний пром легко вставился в раму, верхний ни в какую не влазит, при измерениях выяснилось что диаметр верхней части стакана на раме уже на 0,8 мм чем диаметр прома рулевой, как быть?
    Можно ли безбоязнено сточить лишний материал на карбоновой раме фрезой или стоит мучаться и сточить пром на 0,4мм по радиусу?
    Менять подшипник. Тебе нужен был верх стандарта IS41, а ты взял IS42.
    Хотел бы я посмотреть этот подвиг
    PaYAlnik, а is41 тож бывает? И где ж его достать можно под рулевую кейн крик?
    Рулевая бралась как стандартная для перехода с конуса на прямой шток, если не трудно ссылочку дайте как выглядит
    Веломаньяк Аватар для Неодим
    Forward самосбор.
    Саратов
    Я продаю FSA Orbit IS полностью рулевая с пауком за 800 рублей. Новая в коробке. Совместима с кейн крик.
    ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
    То есть с якорем.
  1. Выбор бюджетной интегрированной рулевой Zero Stack что взять?
    от Шишки в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 14:16
  2. Где торцуют стакан интегрированной рулевой??
    от Андрей Соколов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 20:52
  3. Нижний конус интегрированной рулевой колонки
    от amsterdam в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:28
  4. Установка полунтегрированной рулевой.
    от Goldfinch в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 17:21
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 17:33
