Ставлю обычные шимановские нержавейку без всяких там тефлонов и шимановские же рубашки (41-е) с силиконовой смазкой.
На мой взгляд - лучший вариант
Лучше не дешман - переключение и так туговато само по себе.
Тогда на ручках переключения разоришься (или будешь обматывать проволокой, как тут где-то проскакивало)
Насколько я понял, обычные тросы на варианте с внешней переключалкой в коробке. А на варианте со внутренним переключением тросы таки нестандартные — тоньше.
Кстати ещё встретил рекомендацию проводить тросы в тормозных рубашках, так мягче переключается типа. На своём так и сделал.
Внешнее на моей.
Стоковые не использовал.
Дешевато выглядят для хорошей работы
Ставил обычные - Shimano MTB stainless + рубашки Shimano SP 41 с силиконовой смазкой.
Переключает достаточно легко.
За пару лет круглогодичного коммютинга один тросик начал лохматиться.
Просто укоротил и трос, и рубашки - все равно под новый руль надо было как раз покороче.
Я засунул тросы jagwire в рубашки их же. Щёлкает действительно сильно мягче, чем то, что мне пришло (покупал втулку с нормальным таким пробегом в составе вилсета здесь на барахолке).
Неофитский вопрос: нормальна ли вибрация при педалировании? На 1-6 ощутимая, на 7 временами кажется, что цепь вот-вот перепилит раму пополам, дальше практически не ощутимо. Сама втулка крутится приятно и довольно тихо. Думаю на перетянутую цепь или притирку к изношенной задней звезде,но мало ли...
в принципе, логично, да. ну, будем посмотреть. курение западных форумов показывает, что такие вопросы довольно часты, и плачевных последствий вибрации не наблюдается — типа, идёт приработка внутри...
ну может заеду при случае, послушаем)
