Всем привет, понравились мне такие туфли http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=72368 , вот только не пойму, у них стандарт SPD или какой то другой, в гугле смотрел негде информации нет.
Какие шипы поставишь такой стандарт и будет .
Доброго времени суток!
Приобрел велотуфли Мавик под крепление СПД. К ним в пакетике идут две стальные пластинки 35*30 мм, на каждой две продолговатые прорези. Также приобрел педали Шимано-505. Пластинки с прорезями я поставил между подошвой туфель и встегивающимся контактом, затем прикрутил встегивающийся контакт через вставку двумя винтами к подошве. В связи с этой операцией у меня возникло 3 вопроса:
1) правильно ли я поставил пластины?
2) можно ли обойтись без этих пластин, поскольку контакты на них выступают за подошву и "цокают", а без пластин не выступают и не "цокают"?
3) если можно обойтись без пластин, то не порежут ли металлические контакты через какое-то время подошвы туфель (на контактах на той стороне, что прилегает к подошве, по периметру металлические выступы)?
Спасибо.
Я металлические простаки не ставил, уже больше тысячи км проехал пока нормально.
Пластинки ставятся снаружи чтобы не повредить педалью поверхность подошвы, особенно, если она из карбона. А про цокающие контакты можно рассказать шосцейникам - посмеетесь вместе )))
Я сначала так и сделал, потом переставил внутрь, как сказал "PiperDM". Если все-таки снаружи, то зачем у контакта зубчики по периметру для фиксации, по металлу они все-равно не удерживают? В одной конфе мне сказали, что это опция для кранков? Так где же истина?
А цоканье реально достало, поэтому поставил пластинки внутрь, а если совсем без них, то винты из подошвы сильно выступают.
У разных велотуфель разная конструкция, некоторые вообще боз каких-либо пластинок. У Мавика пластинки металлические, у Диадоры, например, пластиковые вставки. В велотуфлях вообще-то ездят, а не ходят, поэтому про цокание лучше не заморачиваться ))) или покупать какие-нибудь туристические ботинки с мягкой подошвой и высоким протектором, закрывающим любые контакты.
На фото видно как стоят контакты на Мавиках
http://www.bikeradar.com/forums/view...php?p=15385557
