Выбор задней лапки переключателя.!!!!
+ Ответить в теме
Страница 1 из 7 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Выбор задней лапки переключателя.!!!!
    По умолчанию Выбор задней лапки переключателя.!!!!
    Катаясь,сильно погнул лапку об камень , пробовал выпрямить не выходит, хочу купить новую , сломал деор XT 10ск(манетки slx), чего посоветуете прикупить ? что бы по крепче была, бюджет 5500тыр.Выбор огромен и щас ещё скидочки пошли , не знаю чего купить..пока остановился на XTR RD-M980 GS shadow 10 ск. или лучше срам поставить?))
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:02 ----------
    помогите нубу )))
    Последний раз редактировалось Dubrav4eg; 26.09.2011 в 12:18.
    Почетный веломаньяк! Аватар для B.Phoenix
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    Чтобы поставить срам надо еще манетки менять на срамовские. СТавь ХТЯ
    С уважением, Андрей
    если трансмиссия 3*10 только длинную лапку, если 2*10- среднюю
    3*10 , боюся что длинную снова сломаю... среднюю наверно надо брать...
    Возьми XT с длинной лапкой. Денег останется еще на один.
    Кстати, XTR хлипче, и его карбоновую рамку не выправить точно.
    хт сломал больше не хочу её , кстати ничего если среднюю лапу поставлю? как это на переключения повлияет? у меня 3*10 по звездам. или лучше длинную? просто уже заказ сделал , пока не позно мож махнуть?
    никак не повлияет, цепь укоротишь и норм
    ок спасибо) а на много укорачивать то? пару звеньев снять?
    Да, пару звеньев достаточно. По хорошему ничего укорачивать не надо(если читать мануал) но на практике же цепь болтается очень сильно, и коцает спицы даже
    Не факт. В запущенном случае может либо на большой спереди пол кассеты не включаться, либо на малой спереди цепь на перо ляжет.
    Кстати - подвес или хардтейл? У подвеса тут ещё печальнее - ему цепь длиннее надо - соответственно болтается оно сильнее.
+ Ответить в теме
  1. Выбор задней втулки
    от ленивый в разделе Технические вопросы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 23:51
  2. Выбор задней втулки/диск, 135мм\9мм
    от Sealxo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 13:42
  3. Выбор задней втулки
    от Димок7 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 12:57
  4. выбор задней втулки для агрессивного АМ
    от alex72 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 14:25
  5. Выбор задней втулки для тяжелого велосипедиста
    от Skala в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 16:42
