Температура близка к реальной. Комнатный электронный термометр показывает 23,9 C.
Пишу - Не отображаетсяIMG_20180618_222529-1.jpgПока готовился сфоткать, оно появилось. Сейчас ещё перепроверю. ... Да, буквально секунд через 5.
А может быть навигатор при диагностике показывает температуру какого нибудь процессора или микросхемы? Надо будет у своего так попытаться включить.
Появляется не сразу. Температура с какого-то датчика, что именно измеряет датчик - не знаю. Но польза есть, поскольку температура очень близка к температуре воздуха. Можно допустить, что если навигатор нагрузить, то внутренняя температура возрастет. Но если держать навигатор выключенным, а потом включить в режиме диагностики, то можно узнать реальную температуру. Надо будет проверить отрицательные значения после некоторого времени в морозилке. Фишка может быть полезной.
Если очень уж нужна температура, то есть отдельный датчик Garmin Tempe.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:08 ----------
А вообще внутренний датчик может применяться для корректировки того же барометра.
Я правда не знаю, насколько вообще температурная корректировка критична для этого юзкейса.
На Гарминах в районе 60 серии говорили, что барометр с компасом там на одной микрухе, и если ее извлечь, то прибор начинает думать, что он не CSX, a CX. Что с новыми приборами - неизвестно.
Но вообще, избавляться от барометра, чтобы повысить точность, это полный бред. Высота по спутнику определяется в разы менее точно, чем координаты в плане, и без барометра она скачет на несколько метров туда-сюда непрерывно. В результате, о подсчете набора высоты по навигатору можно забыть, когда при стоянке на месте за полчаса 100 метров набираются.
Навигаторы новых типов непрерывно калибруют барометрическую высоту по спутникам, специально проводить калибровку обычно не надо.
Статьи о снаряжении для велотуризма: http://velopiter.spb.ru/forum/topic/229870
По поводу температуры, то если навигатор был выключен, показания достаточно точные, а если работал - градусов на 5 выше. То есть для измерения температуры воздуха надо выключить прибор минут на 10-15, потом проводить замеры.
Казалось бы, да. Поэтому закравшееся подозрение было проверено не один десяток раз по трекам с известного маршрута. Выходит бред с реализацией коррекции. Простота алгоритма - хуже воровства. Собака зарыта именно в автокалибровке. Вот смотрите. Два случая для пользователя. В одном случае проезжаем за полчаса горный перевал, в другом за те же полчаса проезжаем десять торчков. В первом случае хотелось бы инерционности коррекции (как-то так) порядка часа, во втором случае - ... ну, чуть меньше. А, может быть, именно в десять раз меньше. Посмотрев на причину ошибок подробнее, вспоминаем, что на том же перевале с наветренной стороны было ясно, а с подветренной - висела туча. А на следующем перевале издалека было видно, что ясно, но к моменту подъезда стало пасмурно. И уже хочется инерционность растянуть до суток. Короче - выкинуть этотулучшайзерухудшайзер. Реальное применение барометрического альтиметра, когда он и вправду полезен - полёты. На параплане, скажем. Вот выставлячешь на экране компас, скорость, высоту и скороподъёмность, и - ура! - за три копейки имеешь приборный комплекс. А для пешевелолыжного применения я бы хотел его исключить (отключать). И многие захотели бы, если бы избавились от гипноза халявы и проверили его без лишнего оптимизма.
И зря. У меня был навигатор без барометра раньше, он высоту давал лишь оценочно (плюс-минус дофига метров), а рассчитывать набор высоты по треку было просто бессмысленно, ошибка получалась в разы (не говоря уже о том, что навигаторы без барометра не имеют такую встроенную функцию).
Проще говоря, если в навигаторе нет барометра, то забудьте вообще про данные высоты с него, определять высоту по карте и считать по ней же набор получится заметно точнее. Если не нравится барометр в навигаторе, то просто не пользуйтесь им, так будет гораздо проще, чем физически изымать его. К имеющемуся треку можно прикрутить данные высоты SRTM с помощью этого сервиса: http://www.gpsvisualizer.com/elevation
Нет. Рядом в двух карманах лежат eTrex30 и GPSMAP62. Практически одноклассники. В третьем кармане лежит гуглофон. Данные по высоте именно с прибора с барометром можно смело выкидывать в помойку. Реальная проверка против гипноза рекламы. У Вас другой вывод. А что с чем сравнивали? Какие приборы?
До сих пор все эксперименты с тыканием в разные сочетания пунктов меню по настройке альтиметра были печальны - он не отключался. Разве что где-то заказать сверхжёсткую герметичную капсулу...
...... Можно, конечно. Но не нужно. У меня как-то всегда так получалось, что не нужно. Почему-то уверен, что там ещё смешнее получится.
