Выбор горелки - Страница 107
Страница 107 из 116 ПерваяПервая ... 7577797102105106107108109112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1159
Тема: Выбор горелки
  1. #1061
    Цитата Сообщение от Gits Посмотреть сообщение
    Ну если уж за весом гнаться, то BRS 3000 - вес 25 грамм.
    да, только и газ с ней улетает в два раза быстрее
    С уважением, А. Тычоблин.
  2. #1062
    На характеристики смеси влияет количество подачи воздуха к форсунке через отверстия расположенные чуть выше запорного клапана газа, обычно их 4 шт и строго определенного диаметра рассчитанного под мощность горелки, и сам размер (номер) форсунки.
    Последний раз редактировалось harddm; 14.04.2020 в 08:53.
  3. #1063
    Активный веломаньяк! Аватар для GDT
    26" на Cro-Mo раме Schwinn High Sierra 1998 г. Фэт Norco Bigfoot. Для города 20" складной ММВЗ 1978 года выпуска. :)
    Москва, Лианозово
    Прямо-таки в два раза? Вот у меня ушло на кипячение литра воды 11 г газа. Считаем:
    На нагрев 1 кг воды на 80 градусов нужно 80*4,2=336 кДж.
    При сгорании 11 г газа выделяется 48*11=528 кДж.
    КПД = 64%.
    Если у какой-то горелки газ улетает в два раза медленнее, значит, у неё КПД 128%?
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:34 ----------
    Цитата Сообщение от harddm Посмотреть сообщение
    На характеристики смеси влияет количество подачи воздуха к форсунке... и сам размер (номер) форсунки.
    Наверное, ещё и степень открытия крана влияет? Причём явно должен быть оптимум по КПД где-то между максимальным и минимальным пламенем.
    И Швин у нас черный, и сами мы довольно угрюмые... :-)
    Везде, где требовалось усилие, умирало желание. (c)
  4. #1064
    КПД = 64%.
    Не доколупуйся к словам. Ты сам написал, что у тебя газ недогорает = она жрет лишнее.
    Но это не система и обвинять саму горелку рано. Возможно это вот такая глубокая установка радиаторной кастрюльки влияет, и если ее не "совать внутрь", то будет норм догорать.
    Последний раз редактировалось tifo; 14.04.2020 в 15:01.
    日本国の可愛い美少女を好きです。
  5. #1065
    У меня есть две горелки одинаковой конструкции типа джетбоил FMx2 и FMx3
    в ТТХ они указаны как разной мощности (примерно условно 1500 и 2000) У более мощной горелки диаметр отверстий для подачи воздуха больше и высота ветрозащитного радиатора кастрюли выше.
    Из этих данных наверное можно сделать какой то вывод.
    ПС врядли в ТТХ горелки используется показатель КПД, только мощность. имхо конечно.
    Последний раз редактировалось harddm; 14.04.2020 в 15:11.
  6. #1066
    Веломаньяк Аватар для vittoo
    Регид на Диоре
    Большие Синяки
    палатка горит со скоростью 50$/сек
    Это велоспорт, детка
  7. #1067
    Формат 1213 2016г. Кона Сутра 2019г.
    Ижевск
    А у FMS-118, о которой он говорит, газ не улетает? Это тоже открытая горелка без защиты. У всех подобных горелок, в отличие от систем, газ мене экономно расходуется. Ну и вообще, дорого ли Газ стоит, чтобы его так уж экономить? Вообще не парюсь с экономией у своей мультитопливной Ковеи, а она жрёт довольно много. Вроде не проблема купить в дороге. А если ему нужна экономия для безлюдной местности, где газ не достать, тогда нужна система, или бензиновая. В остальных случаях, заехал на АЗС да и купил ещё один не дорогой баллончик.
    Последний раз редактировалось Gits; 14.04.2020 в 16:34.
    Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
  8. #1068
    Я спрашивал о FMS-118, поэтому так думаю, что ответ мне, по крайней мере мне интересны моменты. Почему в горелках газ расходуется больше чем в системах? Если горелку использовать с радиаторным котелком плюс обернуть последний утеплителем, неопреном как в системе, ну и горелка FMS-118 схожа с горелкой в система: без сопла, а большой круг, ножки горелки ложатся на край радиатор (на достаточном расстоянии от дна котелка).
    В моем случаи нужно именно для зимнего похода и продолжительного, поэтому газ нужно экономить и вес уменьшать. В системе вижу минус в большем весе чем у горелки с котелком и нет возможности повлиять на отказ газа гореть в сильном холоде. Хотя можно в крайнем случаи водой баллон греть, но это во внимание не беру. Еще можно сделать подогрев баллона медной пластиной от сопла горелки - этот вариант не сильно пробовал сам, много мнений о плохой эффективности, да и это еще увеличит вес системы.
    Горелки на бензине я никогда не использовал, но немного смотрю на них. Именно сейчас хочу разобрать газ.
    Ничего никому не хочу доказать, прошу поделиться своими мнениями и практикой.
    Последний раз редактировалось VetVel; 14.04.2020 в 20:45.
  9. #1069
    Я на бензе два раза чуть не спалил. Потом все штуцеры запаял нафиг - менее удобно, но вероятность потопа и пожара меньше.
    日本国の可愛い美少女を好きです。
  10. #1070
    Зачем тогда так надрачивать на вес, если тебя вес газа не парит. Вон там у теоретика такая горелка оказалась примерно равной по весу двум вскипяченным литрам воды. Купи удобную, чтоб на ней кастрюля стояла, а не падала от пролетающих комаров и чтоб расход был норм, и звук не как у самолета.
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 20:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 21:43
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 09:11
