Бегемот
я понял свою ошибку - не сразу всё написал.
итак, от рождения с техникой на "ты" и руки ровные, смекалка тоже чуточку работает.. ))
да, чашки конечно же сняты. собственно остались подшипники. в них-то и проблема изначально - их стопорят какие-то "наболдажнички" и вот как их снять - ума не приложу. еще и корпус каректки между подшипниками мешает. кстати, он (корпус) немножко двигается в стороны и через щель видно что внутри там пусто.
ОК
Бегемот
срезав "наболдажники" - что-то потеряю? тобишь, данная каретка перестанет существовать как достаточный продукт?
п.с. с данной кареткой играюсь, поэтому есть возможность и желание экспериментировать и т.д.
на велосипед поставлена новая.
ОК
Попробуй сделать насечки под лапы сьемника и снимай по отдельности. )) Существуют каретки без них, так что они не обязательны.
Бегемот
При съёме каретки не подумал про левую резьбу и пытался её открутить не в ту сторону. Приложил большое усилие (думаю больше 30 Н*м) и она двумя щелчками ещё чуть чуть завинтилась. Потом отвинтилась без проблем. Вторая сторона была отвинчена ещё раньше. От этого могло что-то повредиться?
Ну тут промолчать невозможно! 75 градусов и п....а подшипникам! А температура коксования нефтепродуктов! Смазку с коэф.nlgi-3 шприцом? Это даже не фантастика,это бред. Внешний диаметр проемов 31мм. Найти такие,из области фентези. Выкинуть ее и купить новую. Единственные картриджи которые заслуживают внимания это shimano. Разобрать,отмыть от родного вазелина и заложить нормальную смазку. Кстати,смазка закладываеться не более15% от объема подшипника.
Последний раз редактировалось Dmitrii80; 25.06.2017 в 20:29.
