Сжимать надо еще в поперечной плоскости. Почти любой замок.
начались из крайности в крайность.У одного сами разрываются(может внутреннее давление не сняли при штамповке?),у другого ломом открываются.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:12 ----------
Для некоторых наверное надо указать еще в какой именно поперечной плоскости,а то смогут ведь сомнут наглухо замок,а потом напишут,что фирма отстой.
KMC легко снял, пальцами удерживая соседние звенья.
Тему читал перед тем как, ну, думаю, попал, ничего не выйдет - и тут такой сюрприз!
Пришло в голову само, когда понадобилось снять цепь с замком KMC X9: взять отрезок тросика, просунуть его в соседние пины замка, тросик завязать покрепче узлом, чтобы образовалось колечко, просунуть жало отвёртки в это колечко и начать крутить, пока кольцо из троса не превратиться в жгут, а соседние пины замка не сойдутся; замок открывается легко и непринуждённо.
Плоскогубцы — ВАРВАРСТВО.
Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
На выходных снимал цепь 10 ск. с замком KMC - все далеко не так просто, как на 9 ск. Усилие при снятии гораздо больше и просто руками снять не получится.
Если замок не деформирован, то раскрывается на раз-два-три любой. Просто, руками. Хоть 9ск хоть 10ск. Раскрой и закрой его пару-тройку раз для тренировки и все. Усилие бывает нужно, только в случае, если цепь накинута на звезды и ее тянет в стороны. Да, проблематично открыть, когда мизинцами пытаешься удержать ускользающюю цепь, а указательными и большими пальцами пытаешься сдвинуть половинки замка друг к другу. Тогда придумывают стягивающие звено проволочки, курочат замки плоскогубцами и прочими приблудами. Если цепь не натянута, все просто.
Последний раз редактировалось Balthazar; 25.09.2012 в 16:18.
Не знаю как у кого, но у меня на 8ке были замки КМС как с фиксатором(который потом очень трудно раскрыть), так и без оного(который снимается легко и непринужденно). Так что вот так. Я спиливал фиксаторы перед тем как надеть. Последние цепи с замками КМС шли уже простые, без фиксаторов.
Такая же проблема. поставил цепь с замком SRAM и защелкнул замок с помощью натяжения цепи, покрутив педали. Далее цепь стала проскакивать из-за того, что в новой на 4 звена больше, чем в старой, а замок не снимается. Можно конечно выжимкой все сделать но смысл было тогда покупать цепь с замком?. Короче тоже хз как снять этот замок.
p.s. хотя лишние звенья все равно выжимкой придется убирать(
Кстати способом с 2мя пасатижами и толстой лезкой тоже пробовал не помогает.
Последний раз редактировалось ileya; 23.04.2013 в 22:14.
