Переборка вилки Rock Shox с Motion Control - Страница 4
Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 23456914 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 152
Тема: Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
  1. #31
    Поршень значицца ... Ок, разберу посмотрю. По картинке не все понятно.
    Можно и в другой теме, но вопрос маленький а спецы по этим вилкам именно здесь кучкуются Если еще будут непонятки - тогда уж открою.
  2. #32
    Surly BC
    МО, Железка
    Камрады, проясните один вопрос: в вилках одного модельного года motion-control картридж одинаковый на всех моделях вилок? На Торе, Ребе, Ревелейшене...?
  3. #33
    я слышал что на СИДах они другие немного. Там ноги 28мм.
  4. #34
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 15.11.2007 11:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Камрады, проясните один вопрос: в вилках одного модельного года motion-control картридж одинаковый на всех моделях вилок? На Торе, Ребе, Ревелейшене...?[/b]
    На Торе немного отличается, на Сидах совершенно другой конструктив. Реба, Рева - один в один. )
    Добавлено позже (12/12/2007 15:30):
    <div class='quotetop'>Цитата(Чингачгук @ 28.02.2007 00:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    (При сжатии масло в закрытом демпфере идет вниз, под поршень отскока (с определенной пропускной способностью), и вверх – под клапан сжатия, протекая через это дугообразное отверстие. Поворот регулятора компрессии перекрывает его частично или полностью, а крутилочка Флудгейта физически отодвигает металлическую пластину от корпуса демпфера до 2 мм (показано на рисунке), что и позволяет регулировать порог срабатывания демпфера на сжатие[/b]
    Эээ.. А почему бы маслу не уйти под поршень отскока, когда клапан компрессии перекрыт?)
  5. #35
    После накачки вилки немного масла оказалось в насосе. Это нормальное явление?
  6. #36
  7. #37
    Вилка RS REBA TIM и WC.давление в виле не падает,нов заблокированном состоянии ход увеличился.Я так понимаю,что в моушенконтроле мало масла.-если моушн контроль одинаков-вапрос:Если долить,баг исчезнет?И как долить?
  8. #38
    Коляскин точно я не уверен, но
    я иногда даже замечал что при блокировке вилки она не сразу блокируется (даже при закрытом флудгейте), а ей надо пару раз как бы качнуть еще, и после этого она как бы набирает давление масла достаточное, чтобы стать абсолютно жесткой (+-5мм). С другой стороны, в Маниту ТРС, очень похожей системе, доливка масла действительно решила проблему неполной блокировки вилки (и даже больше, исчезла регулировка компрессии от перелива))
    Добавлено позже (18/12/2007 15:21):
    да, долить мкасло проще простого - выкрути картридж МК (даже без разбора вилки) и влей масло в ногу.
  9. #39
    А куда по твоему масло уходит из МК-если визуально вилка не течет?кстате.может попробуем влить в мою ради эксперимента ?пивасик с меня
  10. #40
    <div class='quotetop'>Цитата(Коляскин @ 18.12.2007 15:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А куда по твоему масло уходит из МК-если визуально вилка не течет?[/b]
    Иногда масло уходит из МК прямо в штанину (травит вдоль штока).
    Такое явление наблюдалось этой зимой на нескольких воздушных вилках RockShox (Reba, Revelation, Recon) на разных байках у разных людей.
    Точная причина неизвестна, есть подозрение, что из-за мороза задубевшее резиновое уплотнительное кольцо (O-ring) плохо держало масло, вот оно и стравило из ноги в штанину.
    Симптомы:
    1. Перестает работать или начинает работать хуже локаут.
    2. Вилка не сжимается на весь ход (мешает масло в штанине). Проверяется это уменьшением давления в воздушной пружине и попыткой прожать вилку до упора.
    Лечение:
    1. Слить масло из правой штанины через нижнее отверстие в штанах (не обязательно вынимать ноги из штанов).
    2. Залить в штанину 15 кубиков масла 15W (по мануалу).
    3. Перезалить 5W масло в демпфер, отмеряв необходимое количество. Можно просто долить, но легко ошибиться с количеством. Если давно масло в демпфере не менялось, то можно и поменять.
    После лечения все работает нормально уже месяц, однако осадок остался.
    Добавлено позже (08/02/2008 17:19):
    <div class='quotetop'>Цитата(maximsol @ 12.12.2007 14:30) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Эээ.. А почему бы маслу не уйти под поршень отскока, когда клапан компрессии перекрыт?)[/b]
    Вопрос на 5 баллов!
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
