Boost Valve, High volume - в чём их смысл для All mountain? Достоинства и Недостатки. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Boost Valve, High volume - в чём их смысл для All mountain? Достоинства и Недостатки.
    Цитата Сообщение от Koral99 Посмотреть сообщение
    1) хайволюм камера просто напрямую связана с позитивной камерой через дырочку или там чо посложнее типа поршень при движении перекрывает хайволюмное отверстие и т.п.?
    а вот клапаны, которые открывают расширительную камеру при определённых условиях - это трэковская разработака дцрв, ща они даже в вилки уже такое пихать собираются.
    Цитата Сообщение от Corny667 Посмотреть сообщение
    больше воздуха-меньше линейность воздушной пружины-амморт плюшевее и сложнее пробивается. Из недостатков - цена, я полагаю.
    Да то же так думал. Однако.
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    наоборот. больше объем -- сжатие дальше от прогрессивного и ближе к линейному.
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------
    Цитата Сообщение от Грибник Посмотреть сообщение
    Boost Valve это с какого то не давнего года Fox модернизировал пропедал. Теперь он навороченный называется Boost Valve влияет на работу аморта в начале хода и конце. Fox его почти в любой аморт сует.В основном влияет на работу при педалировании.
    High volume да это увеличенная воздушная камера. Но подвеска не каждого байка будет корректно работать с таким аморт. Это как дополнительный бонус к модернизации :] К примеру твоей раме он противопоказан.Как и моей Enduro. Подвеска с таким амортом у нас будет работать не корректно очень линейно и пробиваться.
    Я думаю тут скорей зависит от того под какой аморт инженеры проектирую раму. К примеру с Hight Volume амортами велы делают Cube и Norco. Позырь там у них есть модели. ;] Cube Stereo, Norco Range.у Specialized вроде нет таких рам под такой аморт.
    Смотри на свою раму аморт без High volume.
    Спасибо. Я так понимаю, что существуют аморты Фокс без High volume, но с Boost Valve. Как например, Вот.
    ---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:47 ----------
    Цитата Сообщение от Raskladnoy Посмотреть сообщение
    ars802, если было у тебя, что аморт не до конца срабатывает постоянно при правильном сэге, то можно взять более линейный хай волюм.
    Как раз таки работает почти на 95-98%. Поэтому буду смотреть на аморты без хай волюм.
    Прост мозг зараженный маркетингом всегда в первую очередь думает что чем больше технологий, тем круче))
  3. #13
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Засунул в хайволюм полоску пластика 135х25х0.9 - работать стало заметно прятнее наощупь. В прочем, на трейлоподвесках знакомых прогрессии больше (как и компрессии, у меня мегаплюш), так что может ещё добавлю - посмотрим как работать будет.
  4. #14
    Веломаньяк практик Аватар для ASH
    Bronson C SC
    Бирюлево Товарное.
    например гирвины поголовно регрессивны и если в них засунуть хайволюм - будет эпический провал.
    Ну вот и проверим на практике.Я то по глупости себе RP23 HV, как раз на Хеклер впиндюрил ,не катал правда еще,пощупаем провал.
    Хорош п...... поехали вкручивать!
    Детский сад! (с)
  5. #15
    а у меня вот например проваливается середина. то есть на мелочах нормально плюшево, пробивается до конца редко, а вот середина хода такое ощущение что проходит слишком легко. сэг 25%, рама trance x, аморт обычный рп23. интересно, это тюнится как-нибудь?
  6. #16
    Нижний Новгород
    shapirus, Так я это и лечил. Суть претензий - слишком "рыхло" в середине хода, проваливается. На мелочи работает как надо, на чём покрупнее резко плюхает вниз, т.е. даже на небольших приземлениях и "ямах" (ну, в которых центробежная сила компрессует подвеску) подвеска ходит почти до конца, легко проваливаясь, но никогда не пробивается - прогрессия на последних 5мм по штоку огромная. Когда сэга было 10%, один фиг проваливалось не хуже. Всё это чувствуется когда жамкаешь по седлу своим весом.
    Добавил вышеописанную пластинку. Видимо достаточно тонкая она, т.к. рабочее давление упало всего на 4-5пси и разница не то, чтобы колоссальная, но совершенно заметная - провала больше нет, ходит почти линейно, с небольшой прогрессией.
    Пока попробовать в деле нет возможности - отращиваю кожу )) Потом опробую и наверное чо потолще немного засуну туда - подвески 140-150мм, которые я пробовал работали прогрессивнее несколько.
  7. #17
    ASH, аще не парься - будет возможность под себя настроить зато.
    что меня больше всего прикалывает, что это абсолютно бесплатно и совершенно безвредно =)
  8. #18
    о круто, надо попробовать.
    ты заводскую пластинку ставил или сам делал (и где можно купить, если заводская)? каким образом она фиксируется в головной части аморта? может, проще самому сделать, чем ждать, пока доедет.
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:51 ----------
    ага, нашел нормальную статью с фотками по заводским: http://service.foxracingshox.com/con...SpacerProc.htm
    буду делать сам, пожалуй.
  9. #19
    shapirus, товарищ Корал очевидно говорит про прокладку в расширительную камеру, тогда как вы спрашиваете про прокладку в основную.
    разницы ни какой, конечно, но прокладку в расширительную камеру проще изготовить и проще установить.
  10. #20
    а, точно. ну, подумаю, может, получится не особо напрягаясь сделать)
  1. Fox RP23 2010 (boost valve) 200*57 в руки умельцу - 5000руб.
    от i32 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:44
  2. Продам Новый задний аморт 2010 FOX Float RP23 High Volume Bost Valve
    от o-leg в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 10:49
  3. Продам Fox DHX 4.0 Air 200*50mm High Volume - 8000 р.
    от Shenk в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 12:24
  4. Продам Fox DHX AiR 4.0 High Volume, 7500 !!!
    от DocG в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 09:05
  5. Продам FOX DHX 4.0 Air 200*57 High Volume
    от --kap-- в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 19:32
