NuVinci - Страница 6
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 456781116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 190
Тема: NuVinci
  1. #51
    Веломаньяк Аватар для nabludatel
    Несколько но у всех: Брукс
    США, Айова
    Так как тема поднялась, тоже дополню. Пробег велосипеда Батавус с втулкой НуВинчи превысил 1000км. С втулкой никаких проблем не отмечено. У велосипеда расшатался левый шатун. Подтягивания не помогли. Заменил болт и поставил на жидкость фиксирующую. Пока держится хорошо.
  2. #52
    Вот Батавус
    А вот образчик стретч-круизера от Проджект 346 со втулкою НуВинчи:
    Последний раз редактировалось vlad_11; 25.09.2009 в 00:14.
  3. #53
    США, Айова
    Последнее время я катаю через день то на Батавусе, то на переделке старого с планетаркой Нексус 3.
    За НуВинчи пока заметил два недостатка, особенно по сравнению с трешкойЖ
    - вес;
    - очень большой угол поворота рукоятки для изменения передаточного отношения. Полтора полных оборота рукоятки. Слишком много.
    Сейчас я катаю по прогулочной дорожке длиной 5км. В том числе полдороги равномерный подьем. Тоесть туда и обратно 5 км по горизонтали, 2.5 подьем, и 2.5 спуск. Подьем вьезжаю на средней передаче - прямой, тоесть 50/18 при 26" колесах, шаг 5.6м, остальное на повышенной, шаг 7.8м. Пониженную включаю только остановившись перед перекрестком. Трешка очень удобна с ревошифтером, для города больше ничего и не надо.
  4. #54
    Особый статус Аватар для -BOBR-
    B`twin Hoptown 5 20"
    Москва (Юг) Щербинко
    чето цены запредельные у девайсов, а насчет надежности колоссальные сомнения, гарантия ни о чем не говорит потому что в ней мелким шрифтом могут быть хитрые оговорки , типа что гарантия пожизненная если ездить не чаще чем раз в год в солнечную погоду по вымытым с шампунем тротуарам. есть подозрение что они укатываются с той же скоростью.
    Провалом закончился Чемпионат по конному спорту для белорусского спортсмена,если лошадь и брала барьер,то телега сносила все на своем пути.
  5. #55
    цены запредельные - путаешь, это у Ролофа такие
    насчет надежности колоссальные сомнения - а в чем именно сомнения ? Пока все норм у реалпользователей
    гарантия ни о чем не говорит - это просто смешно, это все-таки кое-что да значит - 6 лет.
  6. #56
    Новая информация отсюда http://forum.velomania.ru/showpost.p...&postcount=158
    nabludatel
    Нувинчи в продаже давно, больше года точно. Я уже наездил 1000+км на прогулочном велосипеде с Нувинчи. Наибольшим недостатком мне показалось медленное изменение передаточного отношения. Тоесть чтоб изменить передаточное отношение на полные 350% надо повернуть рукоетку на 540град. Причем даже при малой нагрузке на педаль, повернуть рукоятку уже не удается.
    Паралельно с Нувинчи, я испутывал Нексус-8 и Нексус-3. В этом смысле Нексус-3 оказалась для меня наиболее подходящей. Одним движением на малый угол, передаточное число меняется на 35%, два щелчка 86%. Это как раз достаточно для езды в городе.
    Нексус-8 каждый шелчок дает в два раза меньшее чем на Нексус-3.
    Для тех кому нравится "точно" настраивать передаточное отношение под дорожные условия, Нувинчи хороша, так что этот недостаток для когото будет достоинством.
    Второй недостаток Нувинчи - вес 4кг. Я не чувствителен к весу, но 23кг велосипед и для меня многовато, если надо его хоть иногда поднимать.
  7. #57
    Веломаньяк!
    Bergamont Beluga Nexus N-8 2010
    Украина, Киев
    В нувинчи этой как я понял нет ножного тормоза?
  8. #58
    нет, это мало кому нужная опция
  9. #59
    Новости от НуВинчи -
    Новая модификация втулки N360 на 30% легче и на 17% меньше в диаметре
    [FONT=FuturaBT-Book]
    [FONT=FuturaBT-Book]Design advancements have yielded a CVP that is over 30% lighter and[/FONT]
    [FONT=FuturaBT-Book]17% smaller in diameter than its predecessor.[/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=FuturaBT-Heavy][FONT=FuturaBT-Heavy]
    Specifications
    [/FONT]
    [/FONT][FONT=FuturaBT-Book][FONT=FuturaBT-Book]
    Hub Colors ------------------ Silver or Black
    Spoke Configurations ------- 32 or 36 Hole
    Brake Configurations ----- -- Disc, Rim or Roller
    CVP Weight ----------------- 2450 grams
    Speed Ratio ----------------- Infinitely Variable
    within Ratio Range
    Ratio Range ----------------- 360% Nominal
    [/FONT]
    (0.5 Underdrive to 1.8 Overdrive)
    [/FONT]
    Shifting --------------------- Variable Twist Grip,
    3/4 Turn
    Drop-out ------------------- 135mm Wide,
    Horizontal or Vertical
    Chainline* ------------------ 49.0 ± 0.5mm
    Sprockets ------------------ 16-22 Tooth Supported
    [/FONT]
    (standard 9-spline, not included)
    [/FONT]
    [/FONT][FONT=FuturaBT-Book][FONT=FuturaBT-Book]2.3mm (3/32”) only
    [/FONT]
    Sprocket Ratio ------------- 1.8:1 Minimum
    [/FONT]
    (16/29, 17/31, 18/33, 19/35, 20/36, 21/38, 22/40,
    larger chainrings can be used without exception)
    [/FONT]
    Corrosion Resistance -------- ISO 9227, Neutral Salt
    Spray, 384 Hours
    [/FONT]
    [/FONT]
    Последний раз редактировалось vlad_11; 24.08.2010 в 10:12.
  10. #60
    nabludatel
    Кстати, акцентирую - в новой версии втулки вместо 540 град. всего 270 градусов поворота грипшифта
