Резиной наружу.
А у меня вот вопрос не столько по обслуживанию, сколько по работе вообще. Была куплена деоровская система, с ней шла похожая каретка. Так вот, если сравнивать свободный ход системы (без цепи) с предыдущей дешевой под квадрат, то у деоровоской он намного меньше. Если сильно крутануть систему, то она делает мало оборотов на холостом ходу. Хотя так-то сопротивление практически не чувствуется. Это нормально для этой каретки? Смазка заводская (ее там нормальное количество было.
там водозащита лучше- она и подтормаживает.
На всякий случай уточню, под шиманоидными конструкторами я имел в виду конструкторов самой Шимано. Как приходится изголяться владельцам я молчу.
Система M640, каретка BB51 установлена на 68мм по инструкции с тремя 2.5мм кольцами (итого 7.5). Чейнлайн по спецификации 50.4мм. Под новую втулку-планетарку нужен чейнлайн 49мм. Почти 1.5мм укоротить нужно. Например одно кольцо заменить на 0.7мм ?
Чейнлайн по идее будет в районе 48-49 = норм.
Но там на конце вала где шатун надеваем естьдыркаотверстие. Его расточить чуток в сторону звезды?
Или не нужно этого делать, потому что гладиолус ?
можно.
с левой стороны резиновое колечко нужной толщины поставьте на вал системы
Суть та же, как и в выставлении чейнлайна у RaceFace. Собственно можно найти их проставки на вал системы и сделать нужный чейнлайн ими.
_
