Оставлю и я здесь свой опыт замены подшипников каретки.
Собираем приспособу наподобие такой:
Большие две гайки - это Toyota 90179-14015 - у меня они остались в ящике с ключами после замены стоек на машине.
Они прочные и отлично подходят для данной выпрессовки, внешний диаметр буртика 28 мм.
Остальной крепёж из Леруа.
Подшипники в чашках под пыльниками: один на чашке, второй на самом подше.
Вот примерно так:
Далее Тоётовские гайки ставим скошенной стороной к подшипникам, саму приспособу в каретку и закручиваем чашку:
Подшипник (хотя бы один) должен выдавиться из чашки.
Потом вместо выбывшего подшипника ставим шайбу (внешний диаметр 30...31 мм) под Тоётовскую гайку, чтобы она упиралась в чашку.
Фотка нового с Али и старого:
Кстати, можно проапгрейдиться и поставить с керамическими шариками, тоже с Али, т.к. приличные производители пока не делают подши в размере 24377 (24х37х7 мм).
Цена "керамических" примерно в два раза выше стальных подшипников - лично я не увидел большого смысла ухода от стальных шариков...
Ну и напоследок втыкаем рукой подшипники в чашки, чашки закручиваем в раму и приспособой запрессовываем подшипники до упора (гайки снова скошенной стороной к подшипникам):
Всё, готово.
ЗЫ. У меня со вторым подшем ввиду его сильного износа возникла проблема: внутренняя обойма выскакивала, а всё остальное оставалось в чашке.
Пришлось переставить из первого использованного (левый был менее изношен) шарики, внутреннюю обойму и сепаратор.
Только тогда подш вышел из чашки.
В чашку попали зимние реагенты - т.н. сопли Собянина, вызвали небольшую коррозию и держали и без того раздолбанный правый подш. Фотка правой чашки:
ЗЗЫ. Каретка TOKEN TK878:
Мне она подошла из-за своего компактного размера - она на 1...1.5 мм уже Шимановской.
Для выставления идеальной линии цепи мне важен был каждый миллиметр.
