10bez0, по ссылке ниже такие пыльники, как на вашем фото? Правильно я понимаю, что с ними можно в чашку ставить 7мм подшипник?
https://www.bike-components.de/en/Ra...-24-mm-p21723/
Да, это они. Смотря в какую каретку?
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Richmond, чтобы поставить в 52/70 стандартный 7мм пром, никаких пыльников докупать не надо. Ну разве что если потом захочешь вернуть каретку на старый 6мм размер
Берется покупается 6805, запрессовывается в чашку, промежуточный сальник убирается, со стандартных пыльников стачивается ступенька.
В промы набиваешь смазку, между промом и пыльником тоже набиваешь
Есть еще вариант заказать родной размер на ебее.
Richmond, к 52 и 70 эта технология не подходит, там пыльники по диаметру больше RaceFace. Поэтому либо 6 мм пром: https://www.ebay.com/itm/2PCS-6805N-...d/263908679992 самое адекватное решение, так же можно родной поставить: https://ru.aliexpress.com/item/6805N...519713642.html пилить шимановские пыльники так себе вариант, нужно быть очень аккуратным.
Никому кроме тебя!"
У всех свои взгляды, у кого технология отлажена, то эта "возня" займёт 20-30 минут, по мне это немного. А вообще лучше иметь и запасную каретку и подшипники, и то и то лежит и на замену пока не просится, а 52 всё ходит и ходит, не по говнам естественно и без зимы, но с обслуживанием раз в год.
Никому кроме тебя!"
