А как насчёт смазки? Должна быть: на шлицах левого шатуна, на резьбе педалей, на резьбе каретки (иногда на ней, наоборот, фиксатор нанесен) на резьбе болтов (если это шимано), между пыльниками и осью (либо между промами и осью, если у прома внутреннее кольцо 24 мм).
Также щелкать может задняя втулка на насыпи (при этом щелчки идут как будто из каретки) и бонки крепления звезды.
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------
Зазор подшипников во всех системах регулируется двумя методами - прижимным болтом и затяжкой боковых болтов (как у Шимано и им подобных) и прижимным болтом и затяжкой контровочного болта-кольца с внешней резьбой (все остальные, включая Срам ГХ, ДУБ и т.д.).
РФ Турбине относится ко второму методу (могу ошибаться). Возможно, натяг между подшипниками недостаточный или плохо закручен контр-болт, отчего оно разбалтывается.
Про регулировку натяга кольцами не слышал. Если в какой-то системе это делается так, я бы рекомендовал избавиться от такой системы как можно скорее.
Последний раз редактировалось Sky Rider; 11.03.2019 в 18:12.
1. На системах GXP зазоры не регулируются никак.
2. Есть системы, где зазоры выбираются упругим элементом, обычно волнистой стальной шайбой.
3. На системах BMX-типа зазоры "регулируются" как попало.
То исполнение Turbine, о котором я писал выше (на которое можно поменять шимановскую систему без замены каретки), имеет стандарт EXI. Это частный случай систем с упругим элементом. Только вместо стальной эластомерная шайба 3.5 мм. И заодно там шайбами на валу настраивается чейнлайн.
Системы RF Turbine были пятилапками под квадрат в 1990-х, под ISIS в начале нулевых, четырёхлапками EXI в конце нулевых и начале десятых, и только недавно стали модным Cinch.
Вообще вся эта мода на алюминиевые валы ~30 мм идёт оттого, что у шиманы патент на тонкостенный стальной вал. Конкуренты не имеют возможности сделать систему с валом 24 мм с теми же прочностью и весом, вот и извращаются.
Последний раз редактировалось schizo; 11.03.2019 в 21:33.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
У Token TK877/TK878 такой же (24377) подшипник.
Ось вставляется во внутреннюю обойму и через какое-то время ржавчиной прихватывается намертво.
Более плотный контакт (в отличии от "через пластиковый пыльник") может и плюс, но снимать систему приходится с помощью съёмника из автозапчастей.
Ещё минус нестандартного подшипника 24377 - его не производят топы типа SKF, Koyo, (на худой конец) NSK...
Даже типа японский Токен ставит внутрь своей каретки китайский (тайваньский) подшипник.
А есть у кого то опыт использования каретки BB-MT800? Сколько ходит, подлежит ли обслуживанию, как реализована защита в сравнении с SM-BB52?
Есть ли смысл купить каретку дороже, или не выдумывать и брать BB-52?
Может, кому интересен будет мой вариант. Тоже мучился с постоянной разборкой/мойкой подшипников, сначала на 52-ой каретке, потом на 70-ой. Левая чашка набирала воды за одну грязевую гонку.
Проблему решил подручными средствами. Крышка от баллончика с пеной для бритья жиллетт). Сначала хотел вставить под крышку какое нибудь кольцо для лучшего уплотнения, но оказалось, что и так вода не проходит до вала. Отьездил сезон по грунтам, внутри сухо, чуть пыли.
Нечто подобное у меня на "Урале" было. Но там пыльник каретки какой то резиновый. На своей 52 шимано-каретке перевернул подшипники и теперь все сухо и комфортно.
Сейчас их в Веломире нет, я не нашёл по крайней мере, может ближе к сезону будут... По пыльникам осталась только вот такая фотка: https://cstor.nn2.ru/userfiles/data/...0318192040.jpg
Но всё равно эти каретки - не лучший выбор, у меня начала вал затирать на шимановской системе, поэтому вернулся на шиманокаретки...
Последний раз редактировалось 10bez0; 18.03.2019 в 14:07.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
А я считай что откатал зиму на китайской - всё отлично (правда общий пробег 2400 всего, но учитывая что до осени я в неё больше не полезу решил отписаться)
