Делаем идеальную велопалатку - Страница 4
+ Ответить в теме
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Делаем идеальную велопалатку
  1. #31
    Цитата Сообщение от Riven Посмотреть сообщение
    Чехол с креплением на раму или на руль, полезная вещь
    +1
    Вожу палатку на руле, на багажных резинках. Крайне доволен распределением веса
    У меня как раз палатка с хорошим тамбуром под велосипед: NovaTour "Space 3"
    Всем хороша, вот только вес - четыре кило, а велосипеды в тамбуре ни разу не хранились.
  2. #32
    сорока Аватар для Stjarna
    Рыжик on-one.co.uk
    Аэропорт - Дмитровская
    как я помню - байки туда не влезли лежа )
  3. #33
    Хз. Может что-то не так делали. По идее должны влазить. Только нафига? Пристегнуть весь зоопарк к дереву и друг другу куда проще.
    Последний раз редактировалось Arvur; 28.06.2011 в 01:45.
  4. #34
    новатуровская тайга 3 - лёгкая (2.1кг - взвешивал вместе с чехлом и всеми колышками и алюминиевыми стойками - сейчас уже со стальными продают).
    В неё спокойно влезает 2 велосипеда (ставятся кверху колёсами и вольтом, по середине), по краям спокойно спят двое в спальниках и ни за что никто не цепляется при этом, всё своё внутри платки.
    Правильно установленная спокойно выдерживает хороший ливень.
    Единственный минус это посредственная вентиляция, однако опять же учитесь правильно выбирать место для палатки и этой проблемы не будет.
    Я с такой катаюсь пятый год, ткань как новая, швы тоже. Дно не промокает.
    Специально для этой палатки сшил чехол с оттяжками для вертикального крепления к рюкзаку - так она ещё и место в рюкзаке не занимает.
    Да, самое главное ценник - в 3.5к рублями даже в дорогом магазине уложиться можно.
    Портняжная "еГорыныч" Сумки, чехлы, кофры, крылья, велоштаны ... Собственное производство.
    Сервисный центр туристического оборудования.
  5. #35
    Для меня не идеальной, а пока просто подходящей оказалась Isis 2 DLX Freetime.
    Для моих условий она почти подходит: я хожу только один и для меня обязательно, чтобы Вел ночевал внутри палатки. При весе 2,6 кг высота этой палатки составляет 120 см, и мой Вел с ростовкой 18 и рюкзак занимают половину палатки, но по высоте и по длине всё-таки Вел размещается с трудом. Конечно можно снять переднее колесо или минимально опустить вилку, но делать это в многодневном походе - лень.
    До идеальной для меня ей необходимо прибавить по высоте и длине по 5см и приблизить вес хотя бы к 2 кг.
    Здесь уже отмечалось, что идеал - для каждого свой.
    Может быть, кроме базовой модели из первого сообщения, сделать ещё модели под другие форматы походов, в том числе максимально минимизированную для соло.
    Последний раз редактировалось путник1956; 28.06.2011 в 15:50.
    Ребята, ребята! Мы будем не в силах!
    Забыть удивительный этот рассвет!
  6. #36
    идеальная платка использует велосипед как каркас,
    для 2ки вообще не проблема
    для 1ки - снимаем перед.колесо оно будет в ногах, вел в голове, плалатка получается простой и защищает велик
    Можно всё - нужно только (с)делать
  7. #37
    Веломаньяк Аватар для Анжуйский
    Cannondale F500 Jamis Dragonslayer
    Строгино Сокольники
    Почти идеальным вариантом двухместной велопалатки является MSR Elixir 2. Если сделать внутреннюю палатку из ткани, и продублировать сетку на боковых сторонах внутренней палатки опять же тканью (как на MSR Guideline Pro 2, которая всем хороша кроме цены), и не забыть двойные собачки на всех молниях, в том числе и на тенте, то будет вообще супер
    Последний раз редактировалось Анжуйский; 04.07.2019 в 01:37.
    "У хорошего путешественника нет точных планов и намерения попасть куда-то.“
  8. #38
    Cложно это все слишком.
    1 - продаются палатки такие, даже на али видал, где в качестве стойки вел используется. С тамбуром для него и без. С переворотом и без.
    2 - пристегнул замком/резинкой продетыми через сигналку или даже просто разместил ее на веле - невозможно его стырить тихо. Я, когда один езжу, вел на бок ложу, сверху тент, который ее полностью закрывает и делает непалевной, а на спицы колеса ложу сигналку.
    Когда-то юзал палатку односкатную, где одна сторона на палки треккинговые опирается, растяжки в одну сторону, скат в другую. Ставил вел к дереву, палатку впритык, растяжки через раму/руль/седло перекидывал - то есть вел вместо стоек + зажат между палаткой и деревом.
    Последний раз редактировалось tifo; 05.07.2019 в 18:52.
    日本国の可愛い美少女を好きです。
  9. #39
    Веломаньяк Аватар для vittoo
    Регид на Диоре
    Большие Синяки
    ставишь палатку, захотел прокатится, собираешь палатку, прокатился, ставишь палатку. идея супер!
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:51 ----------
    и все это чтоб 100гр стойку не везти. бугага
    Это велоспорт, детка
+ Ответить в теме
  1. Помогите найти идеальную куртку
    от tohandr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 15:18
  2. куплю велопалатку
    от Тролян в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 19:20
