Переход на шоссейную кассету
Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Переход на шоссейную кассету
    Question Переход на шоссейную кассету
    Всем доброго времени суток!
    Проанализировав свою манеру езды на горном велосипеде, и передаточные отношения которые я при этом использую, а если конкретнее, то диапазон звёзд на кассете. Пришёл к выводу, что необходима шоссейная кассета, вследствие того, что на МТБшной (которая стоит сейчас) первые 4 звезды просто не используются. Так за чем же их тогда возить, если можно установить шоссейную кассету, при этом получив возможность более плавно и точно менять это самое передаточное отношение (так сказать отбор мощности будет лучше).
    Итак, сейчас имеется: 1) Система тройник 44-32-22 (на двойник переходить не собираюсь (на данном велосипеде))
    2) Кассета 11-34 (11-13-15-17-20-23-26-30-34)
    3) задний переключатель Shimano XTR Shadow Длинная лапка (RD-M972-SGS) Super Long Cage
    4) Цепь 108 пинов
    Хочу заменить кассету на вот такую: http://www.chainreactioncycles.com/M...px?ModelID=712
    Их 6 модификаций, перечислю их:
    1) 11-21 - 11.12.13.14.15.16.17.19.21
    2) 11-23 - 11.12.13.14.15.17.19.21.23
    3) 12-21 - 12.13.14.15.16.17.18.19.21
    4) 12-23 - 12.13.14.15.16.17.19.21.23
    5) 12-25 - 12.13.14.15.17.19.21.23.25
    6) 12-27 - 12.13.14.15.17.19.21.24.27
    В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1) Потянет ли мой задний переключатель такие кассеты, если нет, то почему. Если потянет то такие (с каким диапазоном звёзд)
    2) Насколько сильно нужно будет укоротить цепь? (на разницу между зубьями на больших звёздах кассет, то есть если у меня сейчас на самой большой звезде на кассете 34 зуба, то при установке кассеты 11-21, разница составляет 34-21=13, соответственно пинов в цепи должно быть 108-13=95, так ли это? мне кажется что по-любому пинов должно стать меньше, но не на столько же.
    3) Катаясь на своей нынешней трансмиссии, так же могу сказать что когда используется 3-я звезда спереди (44 зуба), то на кассете использую только звёзды с таким количество зубов 11-13-15-17. Так вот, если я установлю, кассету:
    1) 11-21 - 11.12.13.14.15.16.17.19.21,
    где 17 звезда 3-ья по счёту, перекос цепи будет довольно таки большой (не хочется с таким кататься), то есть этот набор звёзд отпадает сам собой. Да и в этих трёх:
    17-ая звезда 4-ая по счёту, тоже перекос на грани или я не прав?
    На мой звгляд остаётся два набора:
    Думаю варианта №5 хватит.
    Пожалуйста отвечайте только те, кто реально пробовали установку шоссейной кассеты на горный велосипед. А не теоретиков.
    Заранее Большое Спасибо!
    Потянет, но лично мне не нравилось как он работает с шоссейными кассетами, получается верхний ролик слишком далеко от звезд... лечится установкой тюненого укороченного петуха, но я в это тоже не особо верю.
    Один совет - учитесь правильно крутить педали, будет намного легче... во всем.
    А что насчёт длины цепи?
    И ещё напишите пожалуйста кто какие наборы звёзд спереди и сзади использовал? (например: 44/32/22 - 12.13.14.15.17.19.21.23.25)
    Спереди всегда был тройник переделанный под двойник, на месте средней звезды либо 42Т либо 40Т, маленькая, на 30Т, 28Т, 26Т.
    Кассеты 11-26 от СРАМ, и от шимано 12-27, 11-28, наборы не помню, но их без проблем можно найти на сайте производителя.
    Длина цепи всегда делелась "по месту", количество звеньев считать глупо, т.к. перья бывают разной длины и лапки у переключателей тоже.
    Раму менять не собираюсь, сейчас 108 пинов, если поставлю кассету например 11-23 (против 11-34 - то на сколько надо укоротить?)
    лучше ставьте или 12-27 или возьмите SLX 11-28.
    возможно придется менять переклюк на шоссейный, а может и не придется, когда как.
    манетки позволяют переход на 2 звезды в обе стороны?
    с плавными кассетами иногда желательно.
    имею вредную привычку изменять и дорабатывать посты, иногда отвечаю в предыдущих.
    Продавец "Вело 66" Санкт-Петербург.
    а что цепь по мануалу вперед на блоьшую назад на большую + 1.5 звена будет четко. катаю 11-23 - 11.12.13.14.15.17.19.21.23 перед 37-44. зад х9 коротколап все хорошо. 12-23 - 12.13.14.15.16.17.19.21.23 тоже есть но сней както вяло валивает всеж наверное 12 это под шосерные системки с большими звездами http://www.youtube.com/watch?v=oYR4KNRvHow
    SLOG
    По известному правилу определения длины цепи. Чего тут теоретизировать-то?
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:19 ----------
    Хватит, если нет нужды в звезде 11Т. Мне на шоссере 44-12 было бы однозначно мало, но у меня 56-12. А что за зацикленность на звезде 17? Ну будет вместо неё 15 или 16. Понимаю, с передней 56 56-17 или 56-15 - ощутимая разница, а с 44? ИМХО, разница невелика.
    Реалистичный вейтвинер
    Cannondale Prophet Cannondale F29 Cannondale Synapse
    Алма-Ата
    c 11-23 X0 с длинной лапкой работал нормально, потребовалось только покрутить болтик, приближающий верхний ролик к кассете.
    кассета была 970я, рекомендую купить ее, стоит вдвое дешевле дуры, весит буквально на 10-15 г тяжелее (11-23).
  1. кассету 11-34 (10 скор.) на 11-36
    от Cucumber в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 18:49
  2. Куплю Шоссейную кассету 10 ск.
    от igor_tester в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 21:03
  3. Куплю кассету шоссейную на пауке
    от flyingbike в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 00:57
  4. Меняю кассету 11-32 на 11-34 либо шоссейную
    от брякомякс в разделе Меняю
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 09:48
  5. Куплю шоссейную кассету
    от N-roman в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:59
