Выбор покрышек для XC - Страница 375
Страница 375 из 385 ПерваяПервая ... 75175275325345365370373374375376377380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 3842
Тема: Выбор покрышек для XC
  1. #3741
    Это интересно, у рона снейкскин и у рея супер-гроунд - должно быть одно и тоже по идее. Видимо, в новой линейке учли недостатки старой и потолще сделали. Спасибо.
    Супер граунд тяжелее и толще СС.
  2. #3742
    Прямо проблема с этим рэем, нигде нет супергроунда и аддиксспида. Через 2 месяца только обещают. Бывают скидки какие перед НГ ?
  3. #3743
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    На байккомпонент есть все три варианта . Но я на лето буду брать вперед рокет рон красный -проездил сезон на рейсинг рей синий снейк скин -мне не понравился ни на асфальте ни на грунтах . Рокет предыдущий был лучше и там и там .
  4. #3744
    На снегу и льду на удивление отлично показала себя классическая связка Рей/Ральф. При том, что летом у меня были неоднократные нарекания на держак Рея в поворотах на грунте.
  5. #3745
    Посоветуйте покру гравийную для мелкого песка, речного такого, как в лесах хвойных бывает: 700x45, 700x50 (28x2.0, 29x2.0)
  6. #3746
    По песку без проблем только на фэте, так что чем шире покрышка и ниже давление, тем лучше. Высокий и крупный протектор не нужен. Два дюйма ширины - катастрофически мало для песка на любом давлении.
    Последний раз редактировалось kaarel; 11.08.2022 в 09:01.
  7. #3747
    По песку рисунок протектора практически не имеет значения. Значение имеет давление в покрышках: чем меньше давление, тем меньше колёса зарываются в песок.
    Помню я заезжал по песку в хвойный лес к роднику на шоссейном велосипеде с гладкими покрышками шириной 23 мм и давлением 7 бар. Как ни странно, ехал без затруднений, не падал и не спешивался.
  8. #3748
    Видимо, под небольшим слоем песка был твёрдый грунт. Низкое давление оно же нужно тупо, чтобы немного увеличить площадь поверхности контакта, а грунто зацепы должны быть тоже боковые, насколько я понимаю. Типа как на Challenge Gravel Grinder, Limus Pro - именно сбоков покрышки, чтобы увеличивать площадь контакта с песком, если грунтозацепы будут в центре покры - смысла в этом не много, да
  9. #3749
    На песке грунтозацепы работают только если слой песка позволяет копнуть до твердого -если слой песка больше то совершенно без разницы на протектор -главное площадь опоры . Грунтозацепы в песке имеют смысл только если буксуешь на больших оборотах -но это не про мехбайки.
    Последний раз редактировалось humax67; 11.08.2022 в 14:51.
  10. #3750
    Нужны покрышки 29, не тяжеленные. Где брать?
    Раньше не было проблем, где покупать, сейчас сами знаете где мы ...
    В наших онлайн магазинах одни чугунные катки.
    На али стёмно, много отзывов плохих (подделки).
    Есть ли проверенные варианты откуда купить можно?
    Сейчас стоят максисс рекон, бескамерные - ими доволен, но они уже на исходе.
    тряпка на лице = слабоумие
  1. Максимальная ширина покрышек и выбор покрышек на гибрид
    от lexa86 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 16:11
  2. Выбор покрышек
    от Sneider в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 16:25
  3. выбор покрышек!
    от ivager в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 16:16
  4. Выбор покрышек/камер
    от Vellin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 02:14
