Техника переключения скоростей.
Страница 1 из 11 1236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Техника переключения скоростей.
    По умолчанию Техника переключения скоростей.
    Доброго времени суток всем.
    Подскажите как ПРАВИЛЬНО переключать скорости? Вот предположим еду на 2-6..Хочу увеличить скорость. Переключаю на меньшую звезду сзади, т. е. на 2-7, например. Вот нужно (можно?) в этот момент крутить педали?
    Я делаю так: разогнался (чувствую, что в холостую вращение пошло)...остановил вращение педалей..перебросил...начал снова вращение... Так правильно? Или нет, подскажите!
    правильно!
    но можно и не останавливать вращение педалей
    Цитата Сообщение от Мельдяшов Максим Посмотреть сообщение
    правильно!
    Вот что то не получается без скрежета и хруста Шутка..
    Вернее не получается на кассете гладко перебрасывать при вращении, а вот на системе - практически без проблем. Все четко.
    сам-то как думаешь?
    АлешаIron, Ослабляй давление на педали при переключении и всё.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Угу. Но у меня кстати тоже чаще всего именно в момент "щелка" вращение останавливается. Дело привычки.
    Хотя почему-то только в случае сброса сзади...
    Где-то читал, что надо переключаться таким образом, чтобы каденс (частота педалирования) всегда был примерно одинаковым на разной скорости. Стараюсь следовать этому правилу.
    Спасибо за ответы! Именно так и нужно делать. Все работает четко и без проблем. Я еще спросил знакомого дядечку. Он мастер спорта. Правда катал в 70-х. Потом травма при падении серьезная.. Он так и сказал: ослабляй давление на педали, а крутить нужно обязательно.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для ckopn
    2006 Avalanche 3.0 disc
    деревня
    Объясните для чего 32 зуба на 1 звезде сзади. Если её включить с 1 звездой спереди, то ехать невозможно. На бугор мне всегда хватало 1-3.
    Если распределить по скоростям передачи, как будет выглядить список для средней конфигурации 3-8?
    ckopn, видимо в твоей деревне нет действительно крутых бугров
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 20:44
  2. о тактике переключения скоростей.
    от spellozz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 15:22
  3. Как заменить трос переключения скоростей?
    от Igogo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 18:25
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 09:02
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 12:56
