Особенности эксплуатации велосипедов SCOTT. - Страница 47
Страница 47 из 52 ПерваяПервая ... 1737424546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 519
Тема: Особенности эксплуатации велосипедов SCOTT.
  1. #461
    Подскажите где можно заказать-купить верхние втулки скольжения которые соединяют верхние перья с линком на Scott Spark 900 RC 2017/18. Родные постепенно подходят к концу, и есть небольшой люфт.
  2. #462
  3. #463
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    по идее в любой мастерской с токарным станком и соответствующим идентичным пластиком.
    в подписи такое есть
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:08 ----------
    Цитата Сообщение от no_superman Посмотреть сообщение
    Набором на всю подвеску
    это можно решить только если болты-оси идут в комплекте.Ибо зачастую они уже тоже проношены и с новым пластиком стучат. Кастомные точатся под изношенную ось.
  4. #464
    Т.е. в теории можете изготовить такие втулочки? Если, да то можно подробней?
  5. #465
    Посоветуйте, чем лучше смазывать подшипники подвески и стоит ли смазывать втулки скольжения?
  6. #466
    Cube AMS 125
    можно подробней?
    900р в одно ухо(отверстие)
    ---------- Добавлено 29.09.2018 в 01:36 ---------- Предыдущее сообщение 28.09.2018 было в 22:02 ----------
    да причем делать это с регулярной периодичностью, обязательно с очисткой забивающегося туда абразива
    гдет тут адский тест выживаемости промов на веломании пару раз проводился , не помню победителей, но шимановская зеленая была там на высоте, еще солидол Ж тоже, говорят , не очень плох, но прям панацей от умирания никакая смазка пока себя не зарекомендовала.
  7. #467
    Наливаич, спасибо за исчерпывающий ответ. Ближе к зиме все сниму и смажу, а вилку, аморт и подседел планирую отправить к вам на то
  8. #468
    Друзья, а расскажите про свои рамы Scott Scale! Плюсы-минусы-подводные камни? Как там кареточный узел на прессфит живет, не разваливается, не скрипит после сезона эксплуатации? А если зимой иногда катать?
    Хочу собрать легкий хардтейл, как второй велик, чтобы можно было по парку бодро катнуть, в гоночке любительской принять участие и на обслуживание подвески время не тратить.
    Смотрю на Scale 920 MF или 910 HMF (есть ли разница??? стоит ли переплачивать 50-100 евриков?)
  9. #469
    Товарищи, подскажите как снять нижнее крепление заднего треугольника Spark 2017 года. Болт с одной стороны выкрутил, но ось прокручивается на месте. Пытался легонько выбить ось (трубочка), не выходит. Хочу подшипники смазать, не получается( Остальные все снял, смазал.
  10. #470
    Cube AMS 125
    прикипела к промам, заливать правильными раскисайками, выбивать пользуясь оправками-упорами, чтобы линк не отломать ибо иногда сильно фигачить приходится
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 15:30
  2. Особенности амортизаторов Fox
    от Deny в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 10:50
  3. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  4. Вопросы эксплуатации Corratec AirTech
    от KrioAngel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 20:18
  5. Ответов: 33
