Особенности эксплуатации велосипедов SCOTT. - Страница 32
Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 2222730313233343742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 519
Тема: Особенности эксплуатации велосипедов SCOTT.
  1. #311
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    Да, забыл
    бывает, чО
  2. #312
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Наливаич, Так что мне делать с тормозами посоветуете?
  3. #313
    Cube AMS 125
    1 нормально сделать тормоза ( ну попытаться)
    2 не ставить вертикально
    ---------- Добавлено 16.04.2016 в 04:05 ---------- Предыдущее сообщение 14.04.2016 было в 15:03 ----------
    в расширительном бачке живет воздух, при постановке в угол в вашей позиции , залезает за мастерпоршень, потом самопрокачивается, иногда не всегда до конца, кактотакпоидее
  4. #314
    Москва, САО
    В общем, спецтемы на форуме нет?
    Тогда подскажите, какой сакраментальный смысл, при прокачке, в фиксации ручки тормоза в нажатом положении? Мастерпоршень же закрывает магистраль.
    Надо ли в сам бачок доливать масло?
  5. #315
    Cube AMS 125
    по идее надо добиться, чтобы в гидравлике не было ни капли воздуха и он там не появлялся, если честно, это целое шаманство ( по наблюдениям за механиками), специфика у всех разная, но эти черти обладают каким-то универсальным методом, вомпроизвести который я не берусь.
    имхо н афоруме мульен разборов по этим поводам было.
  6. #316
    снизу же заправляют новое масло, чтобы пузыри вверх шли и старое выливалось. грязно зато эффективно
  7. #317
    Москва, САО
    Вынужден не согласиться на основании многолетнего опыта построения жидкостного охлаждения компьютеров.
    В общем, сделал немного по-своему.
    Снял машинку. Развёл колодки вставкой.
    Прижал ручку тормоза ремнём. В нижний шприц набрал чутка масла. Подсоединил и зафиксировал на пере поршнем сверху. Открыл винт прокачки в машинке.
    Несколько раз несильно потянул поршень нижнего шприца, вытягивая воздух из машинки.
    В верхний шприц набрал масла, сколько влезло. Выдавил воздух из шприца и подсоединил к калиперу.
    Отпустил ручку тормоза и начал потихоньку давить верхний шприц часто нажимая на ручку тормоза. Эдакая докачка получается.
    Запузырилой ой-ёй-ёй.
    Собрал весь воздух под поршнем нижнего шприца.
    Потихоньку выдавил всё масло из нижнего шприца в контур, простукивая магистраль, в верхний шприц.
    Повторил "докачку" ещё два раза. Пока не перестало пузырить совсем.
    Закрыл винт в машинке и отсоединил шприц.
    Притянул ручку тормоза и отсоединил верхний шприц. Закрутил винт в калипере и отвязал ручку.
    Поставил на место машинку.
    Кстати, а надо ли доливать масло в расширительный бачок?
  8. #318
    Привет, скотоводам!
    Подскажите, какая рулевая подойдет на scale 700? Совсем задолбался с ними разбираться.
    Если не влом, пришлите пару ссылок на подходящие на bk или bd
  9. #319
    Scott Spark 750
    Пенза
    ZS44/28.6 верх и ZS55/40 низ
  10. #320
    Друзья привет. Подскажите, есть вариант взять Скотт Джениос ЛТ в размере S но мой рост 175 есть ли владельцы такого роста на такой раме? На данный момент у меня подвес Скотт Вольтаж фр в размере S чувствую себя комфортно, но у этой рамы только S/L. По гео сравнил Джениос со своим велом по высоте рамы и длине джениос выходит выше и длинне вроде как и надо, но все ровно есть сомнения. Померить к сожалению негде поместному
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 15:30
  2. Особенности амортизаторов Fox
    от Deny в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 10:50
  3. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  4. Вопросы эксплуатации Corratec AirTech
    от KrioAngel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 20:18
  5. Ответов: 33
