Полный сервис подседельных штырей Kind Shock I950 I900 своими силами. - Страница 38
Страница 38 из 39 ПерваяПервая ... 8283336373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 382
Тема: Полный сервис подседельных штырей Kind Shock I950 I900 своими силами.
  1. #371
    зафиксировать клапан в нажатом положении. держать внутреннюю трубку чем-нибудь, пока вставляете поршень с гайкой.
    Последний раз редактировалось skadi; 04.06.2022 в 19:15.
    _
  2. #372
    Я все понял! Благодарен!
  3. #373
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    Разве у supernatural не наоборот? Под гайкой ниже поршня штока и между трубками в нижней части компенс.камера, во внутренней трубке выше поршня и вверху между трубками масляная камера. Воздух же качается через потайной клапан в крышке (гайке).
  4. #374
    Цитата Сообщение от I_Angry Посмотреть сообщение
    не наоборот?
    это ничего не меняет. лишнее масло сливается перед окончательной затяжкой пробки(дна)
    и про клапан тоже ничего не меняет.
    _
  5. #375
    РК, Алматы
    Объясните, как можно слить масло, когда к заходу резьбы картридж уже геметичен? Масло сливается после установки поршня во внутреннюю трубку ДО закручивания крышки. И поэтому лить его в воздушную камеру нет смысла. Описанный выше автором вопроса способ прокачки почти гарантирует воздух в масляной камере. Есть подозрение, что автор вообще заполнил маслом не ту камеру или обе камеры. В первом посте же есть описание (сомнительное относительно прокачки без возд.пузыря) и есть видео на ютубе:
    С открытым клапаном, установленной внутренней трубкой и не установленным ifp заливается масло, устанавливается и утапливается ifp, вытесняя лишнее масло в возд.камеру, устанавливается шток с поршнем, сливается масло из возд.камеры, потом закрывается и закручивается крышка, накачивается воздух. Делал так, все норм, и гарантирован долив масла, т.к. при установке поршня/штока и закручивании крышки, ifp немного сдвигается от крайнего положения.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 06.06.2022 в 08:14.
  6. #376
    РК, Алматы
    Спасибо всем!!!
    Заливаю масло по край - тогда гайка не закручивается, упирается в масло.
    если масло не по край - закручивается, но под ней наверное и остается воздух.
    Проясните этот момент, пожалуйста, как закрутить гайку без воздуха
    Вот судя по этому, не там вообще масло. Под гайкой и должен быть воздух. Или это модель не Super natural.
  7. #377
    так только эти штыри качаются
    верный способ, да. в самом штоке углубление еще есть. Но не у всех. его тоже заполнять маслом и быстро вставлять в основной объем.
    _
  8. #378
    Супернатурал с внешней подводкой и кнопкой под сиденьем. купил бу, из-за плохого сальника на кнопке такая вот картина.
    не смог вытащить стопорное кольцо на цилиндре с этим клапаном -
    там изнутри тоже резиновый уплотнитель?
    _G0klBGILXxZu8zjJgT4UPsh-qS8fwpe90EVwYizK6yU5LJTaAz3rhy8_SeutHWLwsLEf_UR54Oe57M4HLQNnbbH.jpg
    Последний раз редактировалось Asergev; 19.08.2022 в 00:44.
  9. #379
    там резинка самого клапана еще. стопорное снимать не надо, всю деталь целиком вниз толкни просто.
    _
  10. #380
    Спасибо, добрый человек!
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 11:56
  2. KIND SHOCK - что за зверь?
    от Yes-I-m-insane в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:16
  3. Разбираем егулируемый подседел KIND SHOCK I950
    от Gaudin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 22:40
  4. как можно выпрямить восмёрку своими силами?
    от Graf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 18:40
