Альтернатива Ninety-Six 3000-D-N2 - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Альтернатива Ninety-Six 3000-D-N2
  1. #41
    Веломаньяк! Аватар для Malphas
    Klein Attitude, Intense Spider FRO, Merida 96 Team
    октябрьское pole
    Цитата Сообщение от Black Лукич Посмотреть сообщение
    что шатуны таки карбон
    надо поскрести поглубже и истина откроется
  2. #42
    Сфоткал. Только и тут не без проблем. Затрахала меня эта чёрная полоса... Фот сдох на 2-й же фотке, с новыми, млять, батарейками. А я-то на АКБ грешил, хорошо не купил. Теперь в ремонт
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Black Лукич; 05.05.2011 в 17:26.
    Все дороги ведут до Рима
    У всех есть шанс проехать мимо
  3. #43
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    Black Лукич, ковер я вижу. но гантели и штанга вместо котэ не катят! даешь котэ!
  4. #44
    Тайужтыжмать!... Ковёр, цуко! И как я прошляпил... Сорь, но на полу он лежит исключительно по необходимости пока. В кв-ре просто негде сфотать нормально. Хотя... Ща, если фот 1 клик осилит...
  5. #45
    Не надо стебаться Вот вам и котэ в отместку, даже два котэ. Ещё раз говорю, нет сейчас возможности устроить грамотный фотосет
  6. #46
    Россия, Ставрополь
    ну вот. теперь котэ есть (даже два), а ковра нет!!
    а вообще красивый конечно. симпатичнее, чем на картинке на сайте мериды.завидую
  7. #47
    Да, как я и писал, на сайте он выглядит куда как похуже. Завидовать не надо Он мне достался очень дорогой ценой. Я сейчас отнюдь не только про деньги.
    Ну да что было, то было. Теперь весь в ожидании первого выезда.
    З.Ы. котэ даже 3 На аватаре тот же, что и в кадре
  8. #48
    Веломаньяк Аватар для Inck
    мериды черная и белая
    МО, г. Щелково
    Классные котэ и велик
  9. #49
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:05 ----------
    Коллеги. В 1-й раз сталкиваюсь. Появляются идиотские вопросы по настройке подвески.
    Вилка - Fox 32FRL O/B 120 15QR
    Аморт - Fox RP2 BV
    Тут http://www.foxracingshox.com/fox_tec...009_OM_eng.htm узнал (не без помощи), что в вилку качать мне 75 psi (вес 70-73 кг). Ну, с учётом эквипа не больше 80. В принципе 80 psi качну. Если мои расчёты верны, то и сэг "автоматически" будет необходимым по табл. 18 мм?
    Далее по вилке. Снизу регулятр отскока, с ним всё ясно. Сверху переклюк, лочащий вилку, тоже ясно. В центре болт под шестигранник - просто держит переклюк, или тоже для настройки?
    Тут http://www.foxracingshox.ru/i_izmere...astrojka_sega/ настройка сэга. Измерил длину штока аморта - 50 мм. Далее по инструкции проделал все действия. Получилось почти 12 мм. Что, в принципе, есть 24%. Выходит дело, 150psi - то, что нужно?
    Вот что неясно: "Если у вас двухподвесный велосипед, убедитесь, что у вилки и заднего амортизатора одинаковый сэг." А у меня на вилке 18 согласно фоксовской табл., а на аморте 12 (должно быть 12,7 - http://www.foxracingshox.com/fox_tec...009_OM_eng.htm )
    Что я сделал неправильно? Или всё ОК?
    И самое главное. При включённом пропедале аморт отнюдь не лочится как вилка Я думал, раскачки не будет вообще почти. Так и должно быть? Или что-то ещё настраивать надо?
    Последний раз редактировалось Black Лукич; 06.05.2011 в 19:11.
  10. #50
    Россия, Ставрополь
    вообще не понял фразы... всмысле болт в центре крутилки? да держит крутилку просто.
    я езжу с сэгом 10-15%. но это дело каждого в принципе. до 25% это норма.
    считай проценты, а не миллиметры. но у меня к примеру сэг у вилки побольше, чем у аморта. но у меня спереди 100мм, а сзади 85мм...
    а ты сядь и прокатись педалируя - смотри на аморт. пропедаль это не блок - он по другому чуть пашет.
  1. Велосипед Merida Ninety-Six HFS 3000-D
    от Андриан в разделе Велосипеды
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 01:32
  2. Продам Велосипед Merida Ninety-Six HFS 3000-D
    от ScuLLy в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 21:41
  3. Ninety-Six HFS 3000-D 2009 vs 2010
    от Black Лукич в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 23:37
  4. Merida Ninety-Six HFS 3000-D для кросс кантри?
    от artemm в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:12
  5. Merida 3000-D Ninety-Six vs Mission (2009)
    от Cayman в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 17:52
