Стоит вынос 100мм, пробовать сразу 140мм или 120мм будет достаточно ? а с высотой руля что делать ? Убирать кольца ? то есть стремиться чтобы наклон туловища был сильнее ? А мне казалось нужно наоборот ещё выше руль поднять...
А что с высотой седла не так ? Вроде всё по правилам отрегулировано (когда пятка на педали нога полностью выпрямлена) ...
Последний раз редактировалось уася; 07.11.2015 в 00:47.
Раз уж такая пьянка ( лечение по фото), то ставь 120, опускай руль, фоткайся ...
ок, поставлю 120, сниму ещё видео, если снег выпасть не успеет...
Спасибо за советы !
Проехал за лето на этом велике около 1800, но так и не могу разобраться и сделать выводы. Посадка теоретически правильная вроде бы, но при хвате за пистолеты спина "не держит", тяжеловато как то, хочется чуть выпрямится. Если немного выпрямится, получатся удобнее спине, но руки не достают до выемки на пистолетах примерно 2 см. Вынос стоит 100 мм. Получается , что примерно 2 см нужно "убрать" ... поставить вынос покороче (что сопряжено с затратами, барахло ставить не хочется да и под шток подгонять придется) или чуть сдвинуть "вверх" пистолеты?. Может, я их изначально низко поставил? Но вроде бы все делал "по инструкции". Руль FSA Compact 40 см, длина рамы 54, рост у меня 175. Сижу, вот, размышляю, может просто старый уже, спина не тянет, поставить все как будет удобно и забить...Вложение 345801Вложение 345802
