http://cyclingtravel.com.ua/2010/12/...om-velosipede/
Блин посадка то у меня не правильная... я вижу переднюю втулку сзади руля, на 3-5 см от руля к себе... а должен видеть между рулем слегка впереди...
Вроде мой размер... у меня рост 188 рама 58 ЕТТ (мне как продавец говорил), а так померил:
высота рамы от центра каретки до края трубы 59 см.
длина выноса = 120 см.
от края седла до руля достаю если приложить локти к краю седла и пальцами дотронуться до руля, это я так на всяк случай, читал где то этот совет.
Правда, высоту седла повыше сделаю еще.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Veloschumaher; 20.09.2011 в 01:14.
Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
(c) Campino
Да правильная у тебя посадка! И видишь ты все верно. И размер твой: как рамы так и выноса. Единственное, что статью по ссылке ты не правильно понял. Втулку ты должен видеть позади руля. Должна визуально пересекаться с выносом примерно посередине, образуя крест или на 3 четверти как в твоем случае "на 3-5см от руля к себе". Захочешь более растянутую посадку - отодвинь седло назад. С высотой седла смотри не переборщи. И потом не переживай так сильно, с опытом и подготовкой оптимально правильная посадка найдет тебя сама, сколько бы ты не этому не противился. Больше экспериментируй и меньше следуй "советам бывалых". Истина относительна и часто переменчива. Последние годы сидят иначе чем 20 лет назад и совсем не так как в середине века.
Фигня эти картинки. Смотрите на профиков и читайте классиков - каждый сидит так, как ему удобно
Повесился по предложению Небесного
Подскажите, как правильно настроить седло в продольном направлении.
1. Предварительная установка седла в продольном направлении (рис. 2.6, а). Эта операция производится с помощью отвеса а—а так, чтобы передняя оконечность седла находилась на вертикали, проходящей через ось каретки.
Любовицкий. Правда, это 1-й и 5-ти этапов.
Как правило, седло стайерского велосипеда должно находиться в таком положении, чтобы вертикаль, опущенная от его конца, проходила через центр оси каретки, но никогда не впереди него, поскольку в противном случае получается настолько неудобная посадка, что можно получить потертости, а также потому — и об этом не следует забывать, — что международные правила не разрешают этого. какой-то велоблог
Ссылки:
http://boldarev.ru/forum/blog.php/tr...ki-ch-3.html/2
http://dneprovelotravel.narod.ru/bik...es/Posadka.htm
Я сдвинул седло так, чтобы его кончик отступал от оси каретки на 1 см (раньше было 5 см), и соответственно пришлось чуть поднять седло. Ещё надо проехаться, проверить насколько удобно так сидеть.
Велосипед теперь выглядит как-то очень необычно, и в этой связи хочется задать наивный вопрос: я никогда не видел ни одного велосипеда, у которого седло было бы настроено именно так; обычно его сдвигают сильно назад. - Почему? Актуальны ли вышеназванные методы?
